Текущее время: 16 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6710S
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 18:13
День добрый. Принесли HP Compaq 6710S ,от кнопки не включался,при подключении адаптера никакой реакции от светодиода заряда батареи,вскрыл на кнопке включении напряжение не присутствует, далее обнаружил взорванный LM393,заменил таже картина.подскажите где искать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 17:15
Вашего пациента подключили к "не родному" ЗУ.
В связи с этим, проверка всей схемы электропитания. В перкую очередь, защитные предохранители, ключи.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 17:30
ЗУ родной, с зарядника выходит 19В с внутреннего кольца а со среднего тое штырька сколько должо выходит,в данный момент показывает 15В.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 20:39
Думаю (почти уверен) что будет дохлый КВС , проверьте питание на нем и не в коротыше ли он. Находится сей чип на скока помню, возле слота памяти.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 22:17
Простите,я не знаю что такое КВС, это случайно не TPS51120 ?она кстати греется ,думаю что так не должна,и находится в углу от слота оперативки .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 22:25
КБЦ это 1070nu, a TPS51120 шим, который его питает. И если он греется то однозначно 1070-му крышка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 18:02
День добрый,замучил меня этот буук.Заменил я TSP51120 но безрезультатно,на VO2 где должно быть 3.3в 0в.Снял KBC1070, под микроскопом оказалась пробитой,без её TSP всё равно греется,Обнаружил взлетевший U27 который идет на 29 ногу EN_1 TSP51120 визуально уже не смог разпознать его номинал ,если кто ни буть может подсказать что это?.Полевик Q43 с маркировкой FDS6612 оказался пробитым,при очередных попытках вкл рванул с дымом U9024 над кнопкой включения WiFi,его я тоже не мог полностью распозднать только ззаметно с конца корпуса ...74p,почти одновременно пробил и BROADCOM BCM5905MKMLG и если можно скажите что эта за микруха.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 23:29
Такс.. По порядку...
U27 = TC7SET32FU
U9024 = TI_SN74LVC1G17DBVR_SOT_5P
Broadcom может всё же BCM5787 ? Это лан, хотя могут быть вариации... Позиционник U24?
А вот Q43 это плохо... Очень плохо...Даже хуже чем очень плохо...
По идее там щас выгорело пол платы, начиная от юга и заканчивая флешью биоса...
