Текущее время: 10 мар 2026 13:30
 Заголовок сообщения: не включается 5920G
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 11:55
При подключении пит. загораются синии индикаторы (левее кн. включения), на кнопку никак не реагирует
Кнопка цела, 3,3В на нее приходит, ШИМ 6251 и Мультик менял не помогло, на кварце присутствуют прямоугольные импулься, но отображаются с небольшими помехами.
Подскажите пожалуйсто что еще можно сделать с ним
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
 Заголовок сообщения: Re: не включается 5920G
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 12:57
ой, а можно картинку посмотреть?
проц память биос надеюсь уже проверены и и исключены как исправные?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 13:09
Придави ЮГ, а лучше сразу перекатай-было такое, не реагировал на кнопку, из-за отвала юга. Но для начала и биос можно перешить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 14:31
На сколько я помню, AS5920 собран на 965-м Интеле и в последнее время (у меня по крайней мере), можно сказать, стало типовым дефектом обрыв дорожек по углам севера. Греть бесполезно - получите КЗ, только реболл с восстановлением пятаков. Рисунок подошвы довольно сложный, без трафарета лучше не пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:35
Причем тут север??? :shock: У чела ноутбук не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:52
Так это я первым делом меняю, тем более эти модели и без проца, памяти и видео включаются )
БИОС шил на 22 раза, питание на нем присутствует,
завтра попробую на ЮГ надавить
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 17:58
Стоп, стоп, стоп.. :lol: Лучше не дави, ибо я не знаю как ты давишь-крутишь..Это вообще не рекомендуеться, могут быть потом отрорванные пятаки. Сразу отреболь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 20:22
я бы текстолит под югом подогрел воздухом-градусов до 50-60 - и пробовал пустить..................
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 10:00
Прогрев и надавливание не помогли, стоит реболить?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 20:15
Грел, как вот на этих 50-60гр?? :lol: ИМХО, это не поможет..лучше сними, отреболь, посади на место..Это не типовуха-просто говорю, что у меня такое было, ничего не менял просто придавил ЮМ с одного края, и бук начал реагир на кнопку. Так что, что делать решать тебе.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 00:15
Почетный Мастер
Ты, мил (мля :lol: ) человек для начала выясни: 1) контроллер клавиатуры не реагирует на вкл, или 2) южный мост не реагирует на вкл. ?
если 1) и 2) в порядке (т.е. юг отрабатывает S3_ON) - смотрим коммутируевые 3 и 5В (такая большая куча полевичков в левом нижнем углу платы)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot], Фаныч
