Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Max1632, Simtech SC1407 а кто ещё....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 02:33
САБЖ, подскажите ещё аналоги - трудновато в продаже найти...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 11:22
MAX1632 сложно найти в Питере????
Он в каждой второй MB от последних под П1 до П4 есть. Проще купить несколько убитых MB по дешевке, там еще будет куча всего нужного для будущих ремонтов. Ну а если 1шт нужна, обратитесь к местному ремонтику ноутбуков. Купите у него.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 22:13
На десктоповых Вы ВИДИЛИ ШИМ который в описании звучит строго PWM notebook controller??? Серьёзно?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 23:05
а ктото говорит про десктоп?
на бучных мамках дофига, даже не в каждой второй а чаще.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006 02:10
Да не горят МАХ1632... если только специально не сжигать. У меня был ноут 220 В пошло на гнездо. Часть деталей в уголь превратилась. Транзисторы ключевые в обвязке МАХа сгорели, а самой микрухе хоть бы что.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006 09:34
за всю свою практику поменял не более десятка максимов 16ой серии
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006 14:03
SC1402, но он летит гораздо чаще.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 13:08
Так вот как раз проблема в этом симтеке))) дело в том что на него приходят положенные 19 Вольт на 23 ногу а дежурки он даёт всего 0.6 В соответственно ни о каком запуске не может быть и речи))).......Я думаю что всё таки с ним что то, а Вы?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 16:47
Так он не просто так начинает работу, а по команде с мультяка, для питания которого в нем есть маломощный линейный стабилизатор 5 В
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 18:11
Так вот как раз 5 Вольт те что Always On и нету!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 18:42
А нагрузка по этой цепи какая. У меня так было когда мультяк битый был, после его отпаивания 5 В появлялось
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 20:59
не будет шим запускаться, пока мультяк не даст на него команду разрешения запуска питаний, а мультяк эту команду не даст, если проблем в цепях питания, сам шим не запустится если в цепях питания превшен токи нагрузки или к\з на маме.Невозможно практически никогда взяв маму и ткнув в нё тестером , её починить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 23:06
Тоесть есть смысл посмотреть цепи 3.3 и 5 В на наличие КЗ на землю? Просто раньше как то думал что дежурка должна быть в любом случае независимо от того есть ли КЗ в цепях этих.....Да ещё подскажите алгоритм проверки на кз, ведь как я понимаю за счёт ключей МОП на выходе при выключенном шиме как раз они на земле висят)))) всмысле 3.3 и 5...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
