Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: HP DV6000
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 08:46
парт номера нет ибо ктото баловался растворителем и стер надпись.
пришел после супер ремонта (прогрев моста)
не включался
после замены моста в моем случае 3 в 1 (юг.север и видео)
все работает на ура кроме привода,при его подключении вкл периодически и выкл и так бесконечно
все питания в норме.обвязка привода заменена вся от нечего делать.
3 раза пересаживал чудо мост.
привод менял картина таже
кто сталкивался с такой фигней?? :?: :roll:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 09:56
когда привод вставлен, ничего не замыкает ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 11:36
не включался
А можно по-подробней про 3 в 1? Название его.
Кстати, надпись на плате ни одним растворителем не смоешь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 15:17
есть НР с MCP67. скорее всего вы не досадили чип или попался бракованый. Типовая неисправность даного чипа.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:25
согласен, недосадил либо перегрел, что вероятнее всего
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 17:57
да мсп67 но беда в том что до меня когда он еще вкл тоже привод глючил
не-до-посадка исключена.
и насчет надписи ацетоном тогда точно, еле еле ревизию вижу :Н :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 20:46
Так всё же, можно узнать название матери? Неужели все цифры стерлись.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 20:59
постараюсь под микроскопом глянуть :roll:
