Текущее время: 16 май 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Asus X51RL высокая температура
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 11:15
Доброе время суток. Тут выявилась такая проблема, после замены штатной оперативки (512 точно не помнь какая) на 1024 DDR2 667 х2, начал крутится куллер от средних до максимальных оборотов, а до этого от низких до средних. Сильно это не запаривало, но тут сдохла батарейка, заменил на новую, заодно поменял термопасту на проце и мосте (частично, не стал снимать фольгу - боюсь что до чипа не достанет), и после этого скорость работы вентилятора упала, но температура радиатора чипа возросла до такой что палец невозможно продержать более секунды, и в 3D приложениях начал подлагивать. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 12:16
При замене термоинтерфейса нужно тщательно удалить остатки старого, включая и фольгу.
Да и вентилятор с радиатором не грех почистить и смазать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 12:55
Старую термопасту удалил тчательно, удалять фальгу не стал потому что боюсь что радиатор не дотянет до чипа. Вентилятор почистил и смазал. Но не в этом вопрос. После всех операция температура радиатора чина повысилась, значит и тепло-обмен между чипом и радиатором стало выше, но вот почему стало тормозить, я как понимаю что после полного сброса биуса (замкнули контакты баторейки, дефаулт, оптимизейд дефаулт) поднялась частота шини, т.е. частота всей системы. Как её понизить если в настройках биуса этого нет? Точнее скрыты. <Ctrl>+<F1> не помогает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 15:49
про фольгу вам сказали верно
для начала удалите фольгу, чщательно зачистите и обработайте термосмазкой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009 13:18
Поменял термопасту, снял фольгу, поставил более мощный радиатор с вентилятором.
итог: тормозов меньше, температура радиатора снизилась из-за более хорошего теплоотвода. Также поставил радиатор на чипсет.
А вообще существуют скрытые настройки BIOS'а?
нужно снизить частоту шины.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 00:00
нет, скрытых не существует
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:09
Ну сделал, и что дальше?
Проблема появилась (с высокой температурой) именно после замены памяти 512 на 1024х2. и грется стало всё! т.е. именно температура шины возрасла...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:11
clgs писал(а):
[...]т.е. именно температура шины возрасла...
всмысле частота
