Текущее время: 16 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: sonyVaio PCG-6F1L mbx-109
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 15:37
Здравствуйте, у меня ноутбук sonyVaio PCG-6F1L ,мать mbx-109 , помогите найти даташит на 7945 AG W47B http://imagepost.ru/?v=UlnhyART.jpg
и какой котроллер идет по питанию? нету даже дежурных напряжний все упирается в 7945 AG W47B дорожка на вторую ногу потемнела, на первой и на второй сидят 16v, а дальше напряжение отсутствует.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 21:58
Похоже оно: http://www.vishay.com/docs/72090/72090.pdf
[/table]
 Заголовок сообщения: Re: sonyVaio PCG-6F1L mbx-109
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 23:37
заранее благодарен.
Дорога не потемнела, она всегда такая :D
Раз у тебя на 2 ноге 16в, мос заперт.
Открывается он через сопротик 8,2к (см фото) а вот кем, проследить по монтажу не удалось. Гдето живет компаратор, на чем собран хз.
На фото - верхние значения когда все ок.
Зыж найдешь его, незабудь рассказать.
Удачи
Комментарий к файлу: Не стреляйте в пианиста, играет как умеет :)
mbx109_pw1.jpg [94.27 КБ]
 Заголовок сообщения: compaq 6720s display drifting
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 23:41
hello ,
i have compaq 6720s the picture come more from the left and on the right hand side 3inches picture missing i check lcd with another laptop same problem .this is a second machine with same problem.any ideas what it can be
repairs of laptops and selling of components
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 10:27
А что собственно с материнкой? там обычно видло помирает или юг.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 11:16
на маме нет напруг то есть она вообще ни каких признаков жизни не подает напряжение есть только на этом мосфете дальше полная тишина и спокойствие))))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:57
на маме просто правильно работает защита питаний
которая запрещает подачу питаний на плату по причине:
-короткое замыкание по общему питанию
-короткое замыкание в цепи любых вторичных источников
-превышение нагрузки по току
-запрет старта прописанный в биос, в связи с критической ошибкой
для начала проверить сопротивление всехнагрузок на вторичных источниках питания
