Текущее время: 16 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V554 VHP код VV554
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 20:02
Есть ноутбук после контакта с советской мебельной стенкой. Заменили матрицу, так как старая была разбита. Не могу установить корректно Винду, так как после завершения установки после перезагрузки вываливается синий экран. Менял винты, оперативную память. Какие есть варианты? Может было у кого подобное? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 00:15
Винда нормальная или "оZVERевший" выпуск ?
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V554 VHP код VV554
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 01:14
vypo писал(а):
Есть ноутбук после контакта с советской мебельной стенкой. Заменили матрицу, так как старая была разбита...
Наиболее вероятен отрыв BGA. Проверить можно нажатием на чипы СМ, ГП (если, конечно, он там есть), ЮМ. Реже отрывает сокет процессора.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 12:28
Ну а код ошибки какой пишет?
Видео драйвера могут криво вставать.
Греется - значит работает! :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 23:22
Винда и нормальная, и Лонеры разные! Синий экран не удается поймать!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
