Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: RoverBook Hummer V550 WH
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 11:32
Здраствуйте! Ноутбук RoverBook Hummer V550 WH. При включении выдает пост 80 - "Disable onboard Super I/O ports and IRQs"
Биос феникс.
Это север?
или всеже видеочип?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 11:44
север
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 11:45
2Oleg Sedin
спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:59
Алексей. писал(а):
неисправный север и видеочип может выдавать одинаковые посты если север G6100 и типа того
сам лично в этом убедился
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 15:52
хм...и как быть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 15:53
обряд шаманов древнего востока. фенбашка называется.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 11:49
подниму свою старую тему...
прошлый ноут о котором шла речь, был вылечен заменой севера spp-100-n-a2.
сейчас принесли такой же.
прогрев обоих чипов ничего не дал...
север spp-100-n-a2 поставил новый, видео go7400-b-n-a3 тоже новое... бук молчит... примерно через минуту сильно разогревается проц, пост нули, проц ставил тестовый рабочий, ситуация не меняется...
в чем еще может быть проблема? чипы брак?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 12:54
Биос шили? Отвал сокета исключён?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
