Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Acer 5920G КЗ на входе питания
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 12:54
Собственно, материнка от HannStar (DA0ZD1MB6G0 Rev G), ZD1
При подключении БП на входе материнки - КЗ, БП исправен (испытано на товарище)
Сопротивление на входе ~160 кОм (не знаю, о чем это может сказать, я - связист :) )
Греются транзисторы PQ31, 32 и очень сильно нагревается в районе конденсаторов PC97, 151.
Предполагаю что-то связано с инвертором, но "я - не волшебник, я только учусь", поэтому оперативное вмешательство не решаюсь производить.
Может кто поделится советами, мыслями схемами...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:16
У вас КЗ после входных полевиков, ищите по плате, кто пробился. Мультиметр вам в помощь.
Керамика, полевики... вот такие пока мысли.
во вторичных цепях что-то садит
снимите с платы для начала... ВСЕ и к пустой - БП.
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 14:53
на плате только батарейка осталась CMOS, остальное только феном! :D
сорвал PQ32 - КЗ снялось, но я сомневаюсь, что в полевиках дело...
ща даташит на них поищу...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 12:49
Снял полевик, а на столе его прозвонить религия не позволяет? Если звенит - меняй, если нет - ставь на место и ищи дальше.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 21:33
наиболее вероятно кз в керамике, полевики скорее всего живы. кз в керамике часто видно визуально, с хорошей лупой посмотрите на предмет сколов и трещинок, подозрительные выпаивайте и вызванивайте. ну или способ с регулируемым источником питания - на ощупь найдете ваше кз.
