Текущее время: 16 май 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Не работает клава в Dell Studio 1535
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 13:26
Спецы, прошу у Вас помощи.
Прежде чем нести в сервис, мож кто сталкивался: после включения питания не работает клава, не могу войти даже в Setap, хотя винда (стоИт родная Виста) прогружается полностью. Причем сдохла не сразу, а спрева 2/3 клавиш отказались работать, а потом и вся загнулась.
Тачпад работает, правда не очень корректно, т.е. при нажатии на центр тачпада не работает функция Ввод и не работает Прокрутка, кнопки работают.
В чем может быть дело и можно ли без сервиса исправить косяк (руки вроде не из задницы растут)?
ЗЫ: вирусов нет, проверял разными легальными свежими антивирями.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 13:00
Если клаву заливали чем-нибудь, то скорее всего проблема в ней. Если нет, проблема - Южный мост или мультик. Если мультик в домашних условиях ещё можно поменять, то юг точно не удастся. Да и где новый мультик или юг брать будете?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 19:52
Ув. User74, спасибо за ответ.
После долгих выяснений проблемы, выяснилось что дочь случайно пролила на клаву немного чая, но потом (как она говорит) ноут сразу перевернула и протерла клаву. ПотОм клава вроде работала нормально.
Сейчас (спустя пять дней) работает только четверть клавиш. Тачпад работает полностью (хотя когда я писАл первый пост он немножко косячил).
Как я понял, клаву надо менять.
Интересно получиться мне ее по гарантии заменить (ноуту полгода)?
Или можно ее самому реанимировать?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 21:23
по гарантии не возьмут.ищите клаву б\у так дешевле и надежнее
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 22:41
Если есть немножко художественных навыков, баночка токопроводящего клея и в первый раз 1.5 - 2 часа свободного времени,- то почему бы и не попробовать разобрать и порисовать:wink:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:31
Спасибо всем Вам за советы.
Если не получится с сервисом Делла, то сперва попробую прицениться к нормальной клаве под замену, а если и это не прокатит - тогда уж ручками поковыряю (благо опыт ремонта электроники и инструмент имеется) .
