Текущее время: 16 май 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 22:37
Sony VGN-GR21SR/W model PCG-5J4P после нажатия на кнопку включения моргают светодиоды, запускается HDD и ODD, после чего пропадает питание(на несколько сек.) и все повторяется циклически. Если вытащить ОЗУ то выключение прекращается. С чего начать в данном случае?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 22:51
с разбора и извлечения всех ненужных для старта устройств : wifi,modem,hdd,dvd,АКБ,матрицы(только внешний монитор)... то есть голая плата с процом (радиатором и вентилятором) и памятью...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 12:34
Все откинул, голая плата с процом и памятью. Все тоже самое, без изменений. Проц и память проверял на др. буке, все рулит. На всякий случай снял сетевой чип(а то он грелся слегка). На отвал мостов и сокета проверял, USB тоже вызванивал на КЗ. Стоит ли перепрошивать биос? Жду еще советов.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 13:31
Биос на данную модель не нашел, возможно у кого то есть дамп? Да наверное и не в нем дело(хотя как вариант прошить нужно). Посмотрел осциллом, шевеления на биосе есть, так же на всех кварцах присутствует генерация. Уперся, не знаю что дальше.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 13:32
биос на сонях летит крайне редко
как правило циклическая перезагрузка это стопкод по явной ошибке инициализации какого либо внутреннего устр-ва
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 16:29
Мультик там wpc8763ldg. Есть идея найти на нем LCP и подключить POST карту. Но это оставлю на самый последний момент. Возможно есть какие либо идеи?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 16:59
Снял еще аудио-кодек. Результатов нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 09:20
Получается что ЮМ под замену. Или есть еще варианты.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 17:12
вариантов ДО ЗАМЕНЫ много
но рассматривать какие либо из них не покрутив в руках плату не имеет смысла.
когда меня спросили, как я определил неисправность на какй либо плате, я долго думал и выдал: просто я знаю
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 10:07
Подключил POST карту от Самсунга, к LPC мульта(распиновку взял с wpc8769l думаю что от wpc8763l разводка LPC не отличается). В итоге на индикаторе блымают нули. Возможно какта не подходит или распаял не правильно. Подскажите на какие ноги мульта подпоять сигналыс пост карты RESET и CLK ?
lpc_wpc8769l_761.gif [ 21 КБ | Просмотров: 1860 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 14:59
По схеме всё правильно припаяно. А клок и резет в норме?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 19:12
Меня интересует CLK с POST карты паять на 8 или на 2 ногу мульта, и RESET на 122 или на 7 ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 00:38
LCLK (2) и LREST (7)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:43
Запаялся, в этот раз правильно))). Вобщем последний код после которого идет сброс, это POST код "69". Какие у кого соображения?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:24
Перепрошил биос, результат нулевой, ведет себя точно также. Если кому понадобится качайте http://customersupport-download.sony.co ... 156269.exe Производитель BIOS Phoenix ниже расшифровка некоторых кодов(до и после кода 69):
68 Enable external and CPU registers
69 Set up power management
за ним следует
6A Display external cache size
Уважаемые спецы, какие можно сделать из этого всего выводы?
