Текущее время: 15 май 2026 07:06
 Заголовок сообщения: как сбросить EEPRom батареи dell m1330
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 15:16
в общем проблема такова, АКБ сдохла, поменял элементы, терь батарея определяется ноутом, но заряд не берет, лампочки на АКБ все горят почему то постоянно. Вообщем нашел что надо сбросить батарею, но в ней стоит флэш bq20869dbt, поддержку надой флэш я не нашел ни в одной проге, что можно сделать кроме замены АКБ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 18:57
Спроси на батарейных форумах, но скорее всего не захочеш возиться с одной батареей ибо накладно выйдет. Отнеси ка ее в сервис где батареями профи занимаются.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 10:04
ясно, спасиб))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 23:24
Не только горят - а если нажать на кнопочку - моргают через один ,
потом кратковременно тухнут и загораются все.
Увы - это блокировка - Вы не правильно произвели замену элементов
- теперь только замена контроллера (BQ20xxx- это не флешка - а контроллер с интегрированной памятью)на "чистый" и его программирование .
Обратитесь к мастеру по батареям - самостоятельно Вам её не починить -
для ремонта одной батареи покупать EV2300 -думаю накладно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:24
Что значит не правильно? делал всё согласно инструкции, от плюса к минусу отсоединял и соотвествнно подсоединял!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 01:17
Достаточно даже прикосновения к элементам контроллера - что-бы "впоймать блок".
Не сбалансированные элементы - результат тот-же.
