Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: HP530 не заводится.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 22:50
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
Имеем ноут HP530 IAT50 LA3491P, при включении начинает вращатся вентилятор, СВД мигает 7 раз зеленым 1 раз оранжевым, затем 1 раз зеленым и выключается, потом через 1-2 сек. снова по накатанной.
Нашел фрагмент схемы питания, замерил напряжения в контр. точках,(память, wi-fi, hdd и dvd сняты)
1,8 на память, 3 и 5 на логику все есть, но вот после max8770 нет vcc_core. На затврах Q37,38 и Q40,41 - 5V
(при выключении пропадает). Индуктивности PL17,18 звонятся на землю!!! Вынимаю проц., на землю 70 Ом. Грешу на max8770 или на к.з. в проце по линии vcc_core. Помогите советом начинающему ремонтеру.
Комментарий к файлу: Фрагиент схемы питания hp530
power_503.jpg [375.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009 01:22
Ищи не схему а описание моргалок...
А то что звонится на землю и напряжение на затворах - это норма.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 15:36
позвони-8(925)852-7850,подскажу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 22:59
Здравствуйте! Тоже такой трабл с ноутом на днях произошел. Накануне вечером выключил, все в норме, как обычно. А на следующий день утром перестал инициализироваться. Вскрытие аппарата показало, что отсутствует питание vcc_core, и +vccp на северный мост. Причем как мне показалось (судя по схеме, скачанной в открытом доступе с какого то иностранного сайта, могу и ошибаться, т.к. не спец по ремонту материнок), как будто нет готовности на включение данных напряжений с микросхемы tps51124rger (на 24 выводе pgood1-vccp_pok отсутствует напряжение). И конечно с max8770gtl тоже нет выхода на vcc_core. Сопротивление процессора по питанию примерно 5 ом, думаю, что это нормально (грубо говоря ток 300 мА, проц ведь и греется нехило) При снятии проца сопротивление увеличивается значительно (более 2 кОм). Может кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите плиз...
p.s. могу поделиться схемой ноута...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 02:06
Сопротивление проца в несколько Ом - норма.
А вот почему нет разрешения на выдачу питания на проц, это уже скажет только диагностика.
Смотреть надо не в одну точку, а рассматривать как единое целое. Зацепку, возможно, ты нашел (нет Pgood1). Тем более схема есть. Произведи замеры напряжений, до включения, после включения, первичные напряжения, вторичные, S5,S4,S3,S0, pwrok...... Найди, что несоответствует истине.
P.S. Данная схема у всех Мастеров есть. А, вообще, спасибо. Старайся и у тебя всё получится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 12:06
Спасибо за подсказку. Попробую поразбираться с этими режимами питания...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 01:17
Нет одного из питаний , глянь 1.2в , недавно такой делал неконтачил дросель возле комутируюшего мощьного транзистора , вроде шло на северный мост .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:19
Спасибо всем за помощь, неисправность найдена и устранена. Оказался сдохшим стабилизатор напряжения на 2,5 вольта APL5508-25DC-TRL (U6). Такого не нашел, заменил навесным монтажем на микросборку sc1565is25, взятую с неисправной материнки от другого ноута. Все заработало.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 00:37
Вчера столкнулся с такойже поломкой только APL5508 несгорела а ее глючило то выдаст 1.35в то 2.5 то вобше невключится , заменил на такуюже но припаял к ней медную пластинку для лучшего охлаждения . :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 11:00
Здравствуйте.
Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите советом.
При работе только от АКБ: Ноут включается на 3 сек и выключается. На кнопку включения питания реагирует, все напряжения на плате появляются, кроме напряжения на процессоре. одновременно с включением появляется треск небольшой - как будто дроссель гудит. При снятии питания 18В с процессора(либо отпаяв PL16, либо сняв транзисторы PQ36 PQ39) треск не появляется. Наличие или отсутствие процессора на треск никак не влияет.
При работе от сетевого адаптера: Ноут сам включается на 3 сек и выключается, затем снова все циклически повторяется. Все напряжения на плате так же появляются, кроме питания процессора. НО гудения дросселя нет в любом случает. только слышен легкий щелчок в момент включения( я так понимаю что то в защиту уходит). При снятии питания 18В с процессора(либо отпаяв PL16, либо сняв транзисторы PQ36 PQ39) щелчка нет. Наличие или отсутствие процессора на щелчок никак не влияет.
менял: процессор, MAX8770(уже 3 штуки ставил со всеми один и тот же результат), все транзисторы по питанию процессора(PQ39,PQ36, PQ38, PQ37, PQ40, PQ41).
напряжения на MAX8770: Vdd и Vcc есть 5В. DH1 и DH2 = 0В DL1 и DL2 = 5В.
Если измерять сопротивление тестером параллельно питанию процессора - то в момент включения сопротивление равно нулю. такое ощущение что MAX8770 просто полностью открывает транзисторы PQ38, PQ37, PQ40, PQ41. как с процессором так и без него.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 11:37
наличие управляющих сигналов на шим смотрели ? может шиму небыло команды на включение. ну и APL5508 проверьте. если с нее не будет 2,5в , то и разрешения на запуск мах8770 не будет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:00
APL5508 работает - выдает 2,5В стабильно, без отклонений.
на MAX8770 - сигнал PWRGD - 0В (через резистор 1,9кОм подходит напряжение 3,3В, но я так понимаю сама ШИМ садит эту напругу на корпус, соответственно напряжение 0(точнее 23мВ)).
сигнал CLKEN - 3,3В.
SHDN - 3.3В
DPRSLPVR - 0В.
DPRSTP - 1В.
PSI - 0В.
что еще посмотреть? может я немного не понимаю кто и как её запускает и каким сигналом. где ещё померять.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 09:38
Проблему не решил. :(
Может подскажет кто правильные ли напряжения которые я померил на MAX8770.
Или может какую ещё мысль кто подкинет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 08:05
Всем спасибо, ноут отремонтировал сразу, был неисправен APL5508-25DC-TRL (U6) не выдавал 2,5В , аналог есть в любом CD-ROMе.
Теперь другая проблема, ноут заряжается только в выключеном состоянии и работает до разрядки 2 с лишним часа, в трее отображается питание от сети. Правда БП использую не родной на 18,5В , а на 19В.
В чем проблема, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 08:09
Думаю дело может быть в неродном БП или разъеме питания, он немного треснутый.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 10:50
не скорее всего или просто тр-р который рядом с конектором,или сам контролер зарядки
skype m-e-isaak
 Заголовок сообщения: Re: HP530 не заводится.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:25
В этой модели очень часто окисляется конектор питания, иногда даже для включения тока не хватает.
Первый раз долго мучался пока не просёк что конец зарядника больно горячий.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
