Текущее время: 16 май 2026 09:06
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 21:48
доброго времени суток, сегодня принесли ноут HP Compaq 6715b, на AMD Turion64 нет инициализации при нажатии на кнопку включения, зато начинает грется TPS 51120, видимо это дежурка, хотя не уверен, помогите пожалуйста с datasheet ом на нее, донора нет а хочется узнать сдохла ли она или чтото садит напряжения которые с нее выходят, что заказывать? напряжения еще не мерял завтра буду на работе, перерыл весь инет, нету datasheetaна нее.... Спасибо
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 22:14
TPS51120 - DUAL CURRENT MODE, SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONTROLLER WITH 100-mA STANDBY REGULATORS FOR NOTEBOOK SYSTEM POWER
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51120.html
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 03:09
сегодня замерил напряжения примерно пол вольта и плавает вместо трех и пяти, нашел с донора такую микруху, заменил результат ноль также греется, поснимал полевики, думал где утечка через них, греется всеравно, обнаружил что на 19 ноге короткое на корпус, выпаял кондер и микруху короткое осталось, дорога уходит в плату, вызвонить не удалось потомучто звенит на любой корпус, там с датасщитом расхождения ничего не могу понять.... в конце концов резанул закороченую дорожку поставил кондер на место, всеравно греется....где еще копать можно, подскажите?????
tps.JPG [ 65.62 КБ | Просмотров: 1794 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 03:47
Скорей всего дохлый мультиконтроллер, он и коротит питание.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 04:14
А помимо мультяка входной компаратор. Наверняка после попытки прицепить левый блок питания и подачи 19В на центральную пипку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 04:22
клиент говорит что батарея была дохловатая, и ноут работал от нее, потом она видимо села и бук выключился тока не как обычно в ждущий с сообщением о низком заряде а просто "погас", что за компаратор и мултиконтроллер? можно поподробнее если не затруднит опыта очень мало ((
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 16:05
я заметил что когда в них батарейка дохнет она уносит за собой MAX8724(не всегда конечно)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 11:59
заказал запчасти, должны приехать со дня на день, теперь у меня небольшой затуп, по этому поводу, не пойму как лучше сделать, сначала поставить TPS и проверить напряжения, затем впаять мульт или сначала впаять мульт проверить на кз, а только затем TPS и включать?? и как проверить полевики? вдруг какой тоже сдох?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 15:33
если поставитьTPS она нездохнет без мульта?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 01:05
сегодня вообще день разочарований приехали запчасти, запаял новый мульт, померял кз нету, ну думаю здорово, надо тпску паять запаял ее, все гуд, тока воткнул питание через секунду к тпске не прикоснуться, греется отключил опять кз на тойже ноге что и было раньше, похоже что опять и тпс и мульт подохли, чтоже может там сгореть еще?? что за копаратор входной??,
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 12:22
доброго времени суток, я вот тут думал все над этим ноутом, и понял что без схемы трудно, может кому не жалко кусочка схемки где изображен KBC и дежурка, (как подключены между собой) ну и вообще по мульту вдруг кто сталкивался изза чего они могут дохнуть как их диагностировать??
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:02
разговор сам с собой :D мать называется 6050A2142101-MB-A02
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:05
komparator alea LM navernoe
