Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Траблы с экраном, samsung nc-10
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 01:00
Есть нетбук samsung nc-10. У него периодически экран становится белым, видимо где-то в соединении крышки и корпуса отходит контакт. проходит, если пошевелить экран в разные стороны.
В сервис нести ноут перед новым годом - дело гиблое, его вернут только через месяц небось. Скажите, возможно это как-нибудь быстрее сделать? Вообще, насколько проблема серьезная? Нет ли тут умельцев, готовых взяться починить это быстро?
Ноут на гарантии. Кто-нибудь имел дело с самсунговским сервисом? Долго они это ремонтировать будут
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 11:25
Я имел дело с Самсунговским сервисом :wink:
Делают быстро, от 1-го часа до 3-4 дней, пока запчасть приедет.
Озвучьте город или поищите по списку сервис-центров.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 21:34
подскажите , есть такой же нетбук , с таким же проявлением дефекта. начал проявляться после падения, по этой же причине не получится сделать его по гарантии .
при такой неисправности шлейф под замену? с другой матрицей проблема остается.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:04
Если внешне имеются повреждения, то сервис( в том числе и я) откажет в гарантии, а если нет, то нет....
Проверяйте питание матрицы.....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:20
те замена шлейфа проблемы не решит?
шлейф заменить смогу, а вот мать исцелить наврятли получится.
буду тогда пытаться по гарантии сдать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:44
Ну, ё маё, если НЕТ внешних повреждений ( и не поцарапаны винты, и сервис не прибадывается к ним) , сдавай по-гарантии, я бы сделал и не парился. Приятное оно всегда ХОРОШО.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:00
уговорили )
надо доки только найти
пс. все-таки интересно , проблема в матери или со шлейфом?
буду благодарен ,если ответите(можно в личку если что)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 14:34
Здравствуйте..
я обладатель Самсунга НЦ10 :lol:
Недавно заметил, что в правой нижней части, на пластике, окантовывающем монитор трещина, причем не маленькая...
Вот вопрос: можно ли её поменять(всю пластиковую хреновину), и стоит ли это делать? Ну и, конечно, сколько это будет стоить, если на выше поставленные вопросы ответ "да"?
если не сложно, напишите на майл))))
alex160594@mail.ru
спасибо)
