Текущее время: 17 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 10:46
Здравствуйте. Имеется лаптор HP NC6120 с типовой болячкой (не включается посветка, может написать "power-on pass", при пальпации в районе тачпада может включиться и загрузиться биос). Сделан ребол юга, после которого комп начал загружаться без всяких телодвижений со стороны пользователя, но... не хочет грузиться ни с винта ни с привода. Сделана замена юга - та же самая картина. Есть небольшой нюанс: лаптоп был куплен в США с пустым HDD как проблеммный "power-on password". Его предыдущая история неизвестна, но одно точно - до ребола с DVD загружался. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 12:58
когда юг снимали, дорожки на плате проверяли? может оторвалось что-то или шары слипаются
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:09
проверять посадку юга и дорожки как уже сказанно выше(если юг новый),а вообще эти платы не очень любят прогревы многоразовые
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:20
Поднимали юг профессионально в достаточно известной в Минске конторе по ремонту буков, так что думаю с дорогами и слипанием шаров всё ок. На данный момент ситуация такова: привод и хард комп видит (и то и другое подкидывали рабочее), но грузиться не хочет. С харда доходит до выбора ОС.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:23
попрбуй биос выставить в дефолт(F9)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 13:56
ЮГ сначала катали - получили такой эффект.
потом поменяли на новый - тоже самое.
Ноутбук пускается входит в биос, но не грузиться с привода.
Ставили привод и HDD с рабочего ноутбука - доходит до выбора операционных систем - и потом пробегает полосочка как при загрузке винды и виснет...
Под чипом все в норме, когда снимали ничего не зацепили...
биос по дефолту не помогает...
еще идеи??
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 15:28
Самая простая идея - прошить биос.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 15:53
сам солкнулся с такой же проблемой на нескольких ноутах этой серии
причём помимо юга пропаивалось в том районе всё
0 эмоций
бук жил как хотел сам
походу траблы с самой мат платой, уж больно хлипкая она
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 16:37
вот -вот ...у нас сейчас еще такой лежит...но вот он уже HDD не видит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 17:23
а под чипом необязательно чтобы было что-то видно,как-то сидел с таким -стал тупо сравнивать и вызванивать с рабочей платой.Оказалось обрыв дорожек из под юга.Решить не смог,без схемы точно не разобраться,но если есть желание то попробуйте поработать с датой щит юга,я бы не стал не окупиться время
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 21:31
у меня тут аппаратов лежит)...я думаю меня клиенты не поймут...
если решу отпишусь... завтра еще посмотрю...
завал - конец года.
