Текущее время: 10 мар 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Samsung NP R60+ виснет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 16:27
Уважаемые спецы.
У меня возник вопрос,
принесли бук с симтомами залива жидкостью. Попитанию выгорел шим U-516 иполевечки. шим заменил полевик поставил аналог. схема почемуто отличается. Бук завёлся,но при загрузке виснет. В безопасном режиме системится.
но переставить с сд не даёт. грешу на звук.в безопасном не детектится .
жду совета где покопать. Заранее благодарен......
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R60+ виснет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:24
sashik писал(а):
Уважаемые спецы.
где то не домыли, и винду переставить не мешало бы, или восстановить
хард проверяем, биос ресетим
может на старой винде гоняли залитуй машинку, вот она и слетела .
полевик должен стоять с подобным оригиналу сопротивлением перехода !!! на лиж бы какой левак не менять !!!
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 16 дек 2009 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 17:27
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 18:40
биос сбрасывал, жосткий менял,не хочет он операционку ставить.
По схеме отличия в нехватке деталей питания процика. нет q31 q38 ,вмето HAT 2198 был установлен более мощный. подробности позже.
Да кондюки возле проца тож поменял...
как со звуком определится,тестовые проги не что не дали......
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 19:10
просто сними звук ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:50
Продолжу ,звук снял.винда встала. теперь пробла чем кодак заменить стоял ALC262 есть 650 и 655... иещё пробла что за елемент
под ZD1 НА Плате ,походу стабилизатор, чёт на схеме расхождения....
заранее благодарен за помощь.
п.с стабилитрон в связке с поливиком стоял. Q24
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 10:24
звук поменял все пошло, но всё равно виснет .Причина скорее всего в севере на кристалле скол,ищу донора......
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot], Фаныч
