Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Почему не включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 23:27
Нужна помощь!!! Подскажите, пожалуйста, в чем причина такой реакции ноутбука HP Pavilion dv2020us? Характеристики: AMD Turion TL-56 2х1600 МГц, Север и графика - Ge Force Go 6150, Юг - Nvidia 430. При перезагрузке встает в ступор, экран не включается, ничего не пищит, светодиоды светятся, кулер реагирует на повышение температуры, т.е. сначала не вращается, затем начинает вращаться, ноут видимо не проходит посты. Повторно включается нормально только через часа 1,5-2. Клавиатура была залита Кока-колой, 3d mark 2003 катит нормально на разобраном ноуте, без клавиатуры, думаю если все собрать обратно, будет тоже самое. Разборка показала - кока-кольная субстанция не задела жизнено-важные органы точно, кроме клавиатуры. Никаких манипуляций с батареей не производится - она подключена. Питание идет от БП. Без разницы, хоть того (батарея), хоть другого (БП) втыкай/вытыкай - все равно включится тока через часа 1,5-2. Совсем забыл: батарея сдохшая! Еверест показывает 90-97% изношенности батареи. Работает ноут от нее от силы минут 15-20 в режиме минимального энергопотребления. Еще один нюанс: если вынуть винчестер, а потом вставить его обратно и воткнуть разъем блока питания в ноутбук - последний тут же включается (не зависимо от того, есть батарея или нет ее), даже на кнопку питания нажимать не надо, но дальше светящихся светодиодов и черного экрана дело не идет. Нужно подержать кнопку 4 секунды, а затем снова включить - Windows перед Вами!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009 23:43
я бы начал с замены северного моста
типовуха у этой серии именно в нём
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2020
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 00:38
Алексей, а батарея здесь не причем?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2020
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 00:59
А при чём тут батарейка то? Я б тоже север махнул бы...
