Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: SONY PCG-FX55V/BP нет питалова
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 15:46
принесли в ремонт - не включается
разобрал, обнаружил в районе MAX'а 1644 проволочку, валяющуюся на плате. Выгоревших элеменов визуально не замечано
при подключении БП питание доходит только до первого полевика, стоит TPC8106, на S которого приходит 19В, так же и на G тоже 19В, т.е. закрыт полевик... дальше ни где напруги нет, не доходит и не до одного МАХ'а
подскажите, мож кто сталкивался, где пощупать, как осуществляется открытие транзистора...
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 11:24
У меня почти тоже самое! Что делали? Что помогло? Нет ли у Вас схемы этого ноута?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:33
сейчас и не вспомнить... скорее всего отдал клиенту =(
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 20:49
вообще то он просто был в обрыве...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 06:49
Был в обрыве? а по подробнее. Если выпаять этот транз то на базе получается 5 вольт. Транз менял - всеравно греется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:55
вы лучше новую тему откройте и опишите свою проблему, на ваш взгляд "почти тоже самое", на деле совсем другое...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:59
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... t=sony+721 вот моя тема
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 12:36
поищи в районе акб контроллер заряда что то типа мах1908е, скачай на него pdf и посмотри по типовой схеме включения что там у тебя в КЗ после первого транзистора, может даже и керамические конденсаторы
