Текущее время: 16 май 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Ноутбук LG LW60-P222. PCI Resource Conflict
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 13:53
Проблема описана в теме. При включении два коротких сигнала, сообщение о конфликте и предложения продолжить загрузку или войти в Setup. В сообщении конфликта указан Wi-Fi модуль, если его вытащить, то проблема исчезает. Модуль был проверен в другом ноутбуке - прекрасно определяется и работает. Винда XP не ставится, выпадает в BSOD по 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA). Память ставилась заведомо исправная. Установилась Win7, все устройства работают (звук, кардридер, модем, сеть). Если поставить модуль Wi-Fi, то загрузка происходит, но система не может выделить ресурсы для модуля.
Было у кого-нибудь подобное и что вообще копать в таком случае?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 14:44
South Bridge na zamenu
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 00:50
Я не сторонник радикальных мер. Мне интересны особые случаи... Согласитесь, глупо перекатывать БИС из-за пробитой сборки резисторов или конденсатора (это моё предположение)... как вариант тоже может быть...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 17:37
Если других проблем нет, пусть работает без wi-fi...? либо на usb его...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:25
а еще варианты есть у кого?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 05:48
Всем спасибо за советы, проблема решилась реболингом юга. можно закрывать тему :D
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 11:31
максимум на пару недель, а потом всё снова
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 12:02
Поживем - увидим, но это уже будет совсем другая история... отвал юга был выявлен банально - при легком (легком! пятаки меня не впечатляет восстанавливать!) нажатии на углы или центр моста порождает различные конфликты при старте. Ноут, кстати, интересный. Ударник он, причем давно уже, слева в районе слотов CardBus нет кусочка пластмассы и хорошая трещина. Судя по забитости трещины грязью, можно сказать, что возникла она не неделю, и даже не месяц назад. Так что шансы жить после пересадки юга у него очень большие.
А эту тему можно закрывать....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 12:45
с аналогичным аппаратом была похожая проблема (ругался на неизвестное USB-устройство и превышение потребления, также при слабом механическом воздействии на плату около моста) - тоже делал реболл, назад ноут не вернулся.
