Текущее время: 16 май 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Не работает клава на Aspire 5101
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 12:36
День добрый. Имеется зверёк Acer Aspire 5101 на платформе HCW50 LA-3151P. В один прекрасный день отвалились клавиатура, тачпад и USB. Система загружается, вентилятор жужжит. Биос перешил. КЗ на конденсаторах С796-797. Подскажите, где копать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 12:45
Вероятно ЮГ умер. Лечится заменой на новый. У вас есть необходимое оборудование для осуществления ремонта?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 12:50
Увы... В нашей деревне проще мать махнуть... Тем более, что клиент согласен :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:20
у 51-- асеров ведет мамку сразу почти.
каким оборудованием менять ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:22
нормальным, а не феном
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:28
дык плату ведет от нижнего прогрева ,
про фен слова не сказал.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:41
значит быстро нагреваешь, растяни минут на 5-6 увидишь разницу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:45
Чем паяете? Плату разогреваете перед пайкой или сразу верхний и нижний подогрев и по термопрофилю? Я плату обычно подогреваю на нижнем подогреве в режиме прогрева до 50-60 градусов, а только потом режим пайки включаю и ничего не выгибает. А если сходу начать паять, да ещё скорость нарастания температуры не отслеживать, а греть сразу на всю дурь, то плату выгнет горбом в райне 100-120 градусов и углы у чипа вместе с пятаками оторвутся, мать после этого можно сразу на помойку выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:49
нижний подогрев - auoey 853i ( возможно местами буквы перепутал )
верх KADA 593 Ir-da.
имеет пара мамок не паяных.
завтра попробую начать с 50 градусов.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 21:01
может со 150?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 21:34
ууу, не советую вам на таком столике это делать..эа аоуе853 не годиться, низ 12*12..ее выгнет..мать только на запчасти тогда. А если соберетесь паять..то плизз сделайте фотки, мне как раз нужны фотки уведенных матерей! :) не подумайте, что извращенец :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:07
в описании к какой то китайской ик паялке были приведены время и температурные диапазоны при пайке свинца\безсвинца, а так же был пункт про выпрямление плат.
по ихним данным платы выпрямляют на нижнем подогреве (~340х340 или около того)при температуре 120°с втечении 60 минут...
сам не пробовал, просто нет гнутых, да и не 5100 ни Р29 у меня не гнётся :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:24
P29 она как и P28? Если да то что ей гнуться она же "деревянная" нисколько не гнеться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:34
у многих гнётся да ещё как! :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 23:45
Странно даже..никогда бы не подумал. Главное то еще, чтобы мать лежала ровно на держателе, если низ позволяет прогреть всю мать..Ибо если она лежит с провисами, то при нагреве может принять эту форму. Не знаю как объяснить лучше, думаю поймёте. :D А какие еще платы капризны в пайке, раз уж P28/29 капризна :shock:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 01:00
Похоже на правду...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 01:05
а на практике совсем по другому, она гораздо раньше вытянеться..60 мин это что-то дохрена.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает клава на Aspire 5101
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 02:06
если ты Гена, то привет !
сорри за оффтопик
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 03:09
2 алексей - начинал со 100, увело.
2 ремонтник, если не забуду сделаю фото.
сорри за отклонение от темы, может пожкажите какой низ с большим подогревом можно купить и сколько это будет стоять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:56
http://www.termopro.ru/ вот тут. Буду ждать фото) вашим низом если можно посадить чип то, очень сложно, и то плата ровная не будет..и начинать нужно было не со ста гр, а растянуть(плавно) нагрев мин на 7-10 до 180 гр(мерять на плате) и догревать верхом. Вот тогда мож чего и получилось бы, так же чтобы плата не висела на столике, а лежала ровно..Но если уже ее увело, вашим подогревом ее не вытянуть..только на большом!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:10
спешу Вас разочаровать друзья, фото не будет. :D
плата не ушла. менять чип не стал, так как не на что сейчас менять.
только прогрел.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:14
ИКТ 245 с регулятором было около 45 000р
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:19
посмотрел термопро. это вообще бомбоя установка ИК-650.
цену не нашел, наверняка как крыло от боинга стоит.
мне бы что-нибудь в пределах 20000р только низ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:21
ИКТ 245 с регулятором было около 45 000р - это низ с регулем
верх - ещё 70 000р
так что улижишся и не пожалеешь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:25
сразу всё брать не обязательно - возьми низ и месяца через три верх
паялка за 20 000 - это скупишь у клиентов убитых ноутов на большую сумму!!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 03:12
хм.... большое спасибо.
тут есть над чем подумать.
