Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: ноут HP Compaq 6820 нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 18:39
Суть проблемы такая- изображение есть при подключении внешнего монитора. При попытке переключения на свой дисплей- не переключается( если я это правильно делаю Fn+F4). инвертер исправный, но материнка не дает команд разрешения и яркости -по нулям. Можно думать на видео -новнешний то работает....Ваше мнение,спецы. и еще- какой маленький транзюк на 3 проводах выходит -наверное дачик холла для определения открытой крышки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 18:50
какой видеочип стоит7
если инвидиа, то дело в нём на 100%
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:07
ATI Mobility Radeon X1350
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:09
пыль я почистил,но наверное это уже не поможет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:16
При переключении - на внешнем изображение пропадает, когда должно на внутреннем появиться ? Может просто мама внутренний дисплей не видит?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:41
пропадает буквально на 0.5с потом снова появляется. я уже в параметрах экрана удалил все лишние дисплеи, оставил только внутренний. не помогает
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:51
я бы свел вопрос к тому -было ли у кого-то чтобы внешний дисплей работал,а была виновата видеокарта
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 19:56
к сожалению в большинстве случаев так и бывает ...
но как правило с NVIDIA
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 20:07
понятно..прогрев помогает? хоть иногда?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 20:14
временно да
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009 20:18
иногда и ненадолго ... от пары часов до пары месяцев
греют только чтобы констатировать смерть
реболят если есть явные следы отвала чипа
в противном случае замена на новый
