Текущее время: 16 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Lenovo 天逸F41A - не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 13:45
Lenovo 天逸F41A - не включается. Материнка LA-3571P. Дежурка собрана на MAX8734A напряжения на выходах отсутствуют т.к. нет питания микросхемы (на 20 ноге V+ присутствует +2,3В). Заметил что на стоках полевиков нет напруги + 19. Подскажите если у кого есть схема, цепочку от разъема питания до стока PQ21
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 15:24
ну дык...
а хто там шим зарядника?
махни ео для началу :D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 16:42
Код:
махни ео для началу
Зарядник 39A126
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:06
Проблема была в PQ22 - 4800. Заменил, бук стал включаться, но изображения нет. Погрел видик, результата никакого.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:37
Начал разбираться дольше, понял что PQ22 это ключ верхнего плеча преобразователя +1,8VP. Отсюда возникает вопрос, если данный транзистор был пробит, то я так понимаю в какой то момент +19 пошло туда где должно было быть +1,8VP или все же есть шансы на то что мосты живые? Что посоветуете?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
