Текущее время: 16 май 2026 16:37
 Заголовок сообщения: MacBook Pro Model A1260. заменил винт...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 14:38
принесли MacBook Pro Model A1260 с просьбой заменить HDD. ну раскрыл. ну заменил. подкинул загрузочный, прогрузился в Acronis Disk Direktor. всё нашлось. создал партиции, сделал активную, форматнул. теперь сколько ALT нажатым не удерживаю - не могу зайти в boot menu....
входа в Bios Setup тоже никакого не обнаружил. как клиентам отдавать, если я не могу им показать нормально функционирующий аппарат?
где можно чего-нибудь почитать про эти загадочные маки?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 21:21
Для загрузки нужен загрузочный "сектор" на харде или DVD или USB тоесть просто отфармотированный хард ничего не даст. По альту загрузится с установочного DVD и установить OS после этого уже будет загрузка с харда. А setup там нет. Можно порыться гугле или здесь http://deepapple.com/forum/index.php?board=12.0
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 23:44
так а что ноут показывает после неудачной загрузки с винта?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 14:47
Если не находит с чего загрузится рисует папочку (моргающий режм) на сером фоне темно серого цвета.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
