Текущее время: 16 май 2026 18:20
 Заголовок сообщения: Проблема с HP Compaq Pavilion DV1000
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 17:59
Добрый вечер.
Моя проблема состоит в следующем (ноут без винта, CD, Wi-Fi):
при включении ноут загружается до поста A1 (bios Феникс),потом перезагружается снова и уходит в пост С0 (все нормально).
Если подсунуть винт доходит до пост А1 и на экране появляется:"No MESA Partition Found. System will Auto-Reboot!! (в биос при этом не попасть).
Если грузиться с флешки то он пролетает эту надпись и грузится нормально.
Сопутствующие проблемы:произвольно выключается,питание проца пропадает (но подсветка верхних клавиш остается)
Не могу понять проблема в железе или это все-таки софт. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 20:43
Были не совсем подобные но похожие глюки помогла зaмена DBM
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 09:51
поднимите max1999 облудите площадки и посадите заново, еще не мешало бы проверить ключики по 5В,часто козлят.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 10:56
Извиняюсь, что не сказал раньше: ЮГ был заменен - не помогло, MAX и полевеки в районе сокета я пропаивал, но не поднимал (лучше поднять???)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 13:16
да , мах лучше поднять, посадки на плате облудить. ключи пропаивать смысла нет, лучше заменить на заведомо испраные.
про сокет не понял , вы какой макс пропаивали ? :))) мах1999 делает 3,3 и 5 в и с ним ,конкретно на этой плате бывают проблемы, тот что на проц - трогать не надо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 14:34
Обязательно пропаяю MAX1999 (пропаивал MAX около сокета :oops: ) по результату отпишусь в понедельник
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 12:27
Пропаял MAX1999 результата нет, попробую прошить биос (что-бы исключить софтовую проблему)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 19:33
по поводу пропадания питания проца,если это модель у которой конектор питания сзади,то пропаяйти шим проца-он там рядом стоит ,авось и решит все ваши проблемы
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 07:53
а ключики по 5в(max1999) заменили ? они если не ошибаюсь с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 11:39
на конец-то прошил BIOS (с версии F.20 на F.22) результат остался таким же. Теперь я думаю тут 2 выхода: это попробовать заменить ключи по 5 В. (как предлагалось ранее) либо замена ЮМ. Если у кого-то есть еще мысли по этому аппарату,я был бы рад их услышать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 16:07
1. юг
2. шим питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 19:45
Новичку в ремонтах ноута наверно простительно :oops:: надпись указанная в первых постах появляется при попытке включения ноута с клавиш QuikPlay при включении ноута с клавиши Power ноут нормально стартует :oops: единственное еще поменяли кнопку включения она была дохлая. Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
