Текущее время: 16 май 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Висит БИОС!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 00:37
Всем привет! Есть ноутбук ASUS F3T, после выключения света, проработал немного и отключился, при включении появляется логотип ASUS и все!!! При попытке зайти в БИОС, после инициализации USB висит! Снял все возможное оборудование, ничего не помогло! Подскажите пожалуйста что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 00:47
Для начала, прошить биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 00:50
А как то без програматора можно? Через USB FLASH
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 01:41
Врядли, да и через программатор легче, да и надежнее..К сведению, это может быть и не биос, просто это первая процедура, которая должна быть выполнена, перед "пайкой"(к залитым и т.п. не относиться). Если уже подкидывали проц, память заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 01:58
1. биос
2. северный мост
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:03
северник в БИОСЕ определяется!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:07
:shock: это как :lol:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:10
Вот что пищет:
Press F12 if you want to boot from the network
Press ESC for BBS POPUP
1 AMD North Bridge, Rev 2
Initializing USB Controllers .. Done
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:13
если у вас висит ф3т
то может быть всё что угодно
мне такие попадали с
повреждённой прошивкой биоса
неисправной микросхемой биоса
самый частый вариант, начало конца северного моста
В вашем врианте надо снять батарейку смос и если после сброса установок биоса, бук позволит загрузиться, то сразу перешить биос, заранее подготовленный
если это не поможет, то дальше перешить биос на программаторе а если не поможет и это, то искать неисправность,на 95% это северный мост
усё, ушёл спать
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:21
Спасибо что помогаете! После сброса CMOS просит пароль, какой он я не знаю!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:23
И еще вот 4то, в4ера сетевая карта на4ала глу4ит, показивало периоди4ески мне сообщемие то кабел подклу4ен, то не подклу4ен! Но сваз била!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
