Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 1000 (1501) и MAX8734
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 15:51
Всех с Новым Годом!!!
У ноутбука было КЗ на контактах инвертора подсветки- нашел маленький кусочек алюминия между контактами разьема - выковырял - но где он там был и что коротил теперь не понятно - скорее всего коротнул 19в куда-то,
Вылетел шим 8734 и терминатор 51100. Шим прогорел - а терминатор ушел в КЗ.
Поменял их на новые. За одно заменил и MAX8743. Прозвонил на короткое все что можно - вроде в порядке. Север по шине питания 1,6В при прозвонке показывает 10 Ом
Теперь на плате есть только две постоянные напруги от шима 8734 - 5 и 3,3 те которые по 100мА. При этом присутствует и напруга на кнопке - реакции на ее нажатие нет.
Натолкните на мысль - куда копнуть? Нуу.. или что поменять в первую очередь? Windbond 8754? MAX8731 ?
Север ATI1150
Юг ATI SB600
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 16:06
Если коротнули 19в на En инвертора, то обычно мультик умирает первым.
