Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: acer 5920 не стартует.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 02:09
Обращаюсь вот с какой проблемой, ноут не стартует. Т.е. после нажатия кнопки питания происходит следующее: загораются индикаторы, и заводятся куллеры, теплеет левый верхний борт (как и положено), но экран не загорается (абсолютно, проверено в темноте) и не выходит биос (заставка Асер). Первое что пришло в голову шлейф. но при этом по идее должна грузиться винда и я должен услышать звук загрузки. Да и обращение к винту отсутствует(мигает только пару секунд).
Вынимал оперативу, толку ноль. Ноуту 2.5 года, но, состояние идеальное, ни единой царапины,не падал, не заливался жидкостями, над ним даже не позволял себе грызть яблоко, не говоря уже о чем то крошащемся. Завершение последнего сеанса работы было абсолютно нормальным. Неужели сгорела мать? есть способ узнать самомоу? ибо ближайший с.ц. за 180 км, да и времени нет. Всем кто откликнется заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 02:32
NVIDIA Geforce 8600M GT
мне приходило только с этим...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 02:40
если хотите узнать, то вытащите внешнюю видеокарту, и прогрейте кристалл ГПУ, термовоздушкой(с насадкой) 200гр 1мин.-вот вам и диагностика. Чип менять нужно. Дома, без оборудования этого не сделать. Если уж и термовоздушки нет, и негде прогреть..то можно попробывать паяльником, прогреть кристалл(нужен мощный паяльник-на кристалл ложим кусок канифоли, и паяльником с большим кол-ом припоя водим по кристаллу, сек 30, далее отмываем спиртом/ацетоном/растворителем и пробуем запустить-НО ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ)Кстати, насчет метода с паяльником сам не пробывал, и не знаю получиться ли, т.к. у меня термовоздушка есть..Ей удобнее..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 09:06
большое спасибо, вобщем то на вашем форуме нашел похожие симптомы, где виною была видяха. Вообщем как я понял предстоит замена.
Тогда еще ламмерский вопросик можно ли поставить чип на мхм более производительный (8700-9600)?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 11:28
Почетный Мастер
mdma, снимите видеомодуль и включите бук без оного - исправный аппарат должен засветить матрицу белым.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 12:23
Проще поменять видеокарту полностью, по деньгам то же самое. Если хотите понадёжнее и производительнее забудте про нвидию, меняйте на ATI.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 14:46
2 Димитър Дянков: вы абсолютно правы, без видео чипа ноут после старта примерно через 20 сек. засвечивает матрицу белым.
2 User 74 можно поподробнее на этом месте. Какие карты совместимы? энергопотребление (не в плане автономки а в плане мощности блока питания) и тепловыделение, а так же разъем, габариты, естественно производительность и т.д.? где можно посмотреть соответствующую инфу?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 22:48
Эта инфа есть в АСЦ. Описание видеокарточек в инете не встречал. Acer использует в своих буках видяхи сторонних производителей, скажем те же МикроСтар(MSI)...
Вам подойдёт вот эта Тип: ATI Mobility Radeon X2300-2600 полностью совместима с GeForce 8400/8600 GS/GT. Используется в Acer Aspire 5720G. Уже менял клиентам, производительность поднялась, бук стал меньше греться. Например у Acer Aspire 5520G/7520G после замены GeForce на ATI вистовская оценка производительности системы меняется с 3,5 на 4,5. Проблем кроме переустановки дров на видяху не возникало.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 23:39
темное дельце если честно, ибо у меня на дефолте оценка системы 4.6 после замены доисторических дров на свежие 4.7
3 д марк на висте дает чуть более 3700,
на х.р. 4100 очков, как бы не остаться с низкими результатами.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 00:12
Почетный Мастер
ну и докучи не забываем, что 8600M GT тоже сами по себе разные бывают. у карточки которая в As5920 память на 700мгц рабтает, а в Dell Vostro 1700 например память 425 мгц. соответственно температура и живучесть разные получаются... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 00:22
mdma
http://www.kypidetali.ru/index.php?categoryID=2108
... чесно... старую реанимировать будет дешевле... а там сами глядите.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 01:01
Олег Седин, за ссылку большое спасибо, понял что цены кусаются, но чем оживлять родной, проще попробовать поискать на барахолке живой аналог, точнее что то более производительное.Раз уж менять, то менять на лучшее. Вот только ясности так и нет, какая замена себя оправдает по производительности и как быть с совместимостью на железном уровне.
А вообще всем хочется выразить огромную благодарность, очень живой форум, многие откликнулись. Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 01:34
нашел список совместимых проверенных видюшек на одном форуме, кому интересно вот ссылка
http://acerfans.ru/forum/topic_516
еще раз всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 23:53
Я столкнулся с похожей проблемой при запуске ACER Aspire 5520G.
При нажатии кнопки включения происходит следующее:
Если ноутбук холодный, оооочень долго не происходит ничего. Абсолютно черный экран, не светится. Индикатор питания загорается, через некоторое время слышен шум кулера. Но система не грузится. Почти всегда через минуты 3-4 ноутбук запускается. Загружается биос, виндовс и т.д. Иногда вылезает BSOD:
***STOP: 0x0000005C (0x0000010B,0x00000003,0x00000000,0x00000000)
Сначала заметил что когда ноутбук "горячий" таких глюков при старте не возникает.
Спустя пару дней заметил что ноут уже и в слишком "горячем" состоянии не загружается (55-60 градусов на проце,измеренно с помощью EVEREST перед перезагрузкой), приходится ждать пока остынет. Причем в "горячем состоянии" ноут не доходит даже до загрузки биоса. В качестве временного решения отправляю бедолагу в спящий режим (ждущий по XPшному).
В чем проблема? в видеочипе NVIDIA MCP67MV-A2 ?
Видюха внешняя.
Наивно наверное, но хочется верить что дело в конденсаторах...
