Текущее время: 19 май 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 16:26
Проблема в следующем:
работает виндовс и вдруг виснет. Просто замирает картинка на мониторе и все. Ноут не разбирал еще, но перегрева не должно быть т.к. есть интересная деталь: Если вставленно какоенибудь USB устройство то все работает идеально и долго.
В чем может быть проблема???
Память проверил на ошибки.... все идеально работает!
Прошу огромной помощи!!!!! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2006 21:20
без тестовогьl оборудования и без условий сервисцентра, только догадки.
Система охлождения (проверить всё таки надо)
Управление питанием (так же сидит на южном мосту, как и юсби)
Всё что угодно
Попробуй постукать но ноуту во время работьl, только не сильно, подвикать, пошевилить кршку матрицьl, возможно что то отваливается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 06:01
А во время работы артефакты на экране не выскакивали?
Была М35, вела себя также, потом все хуже,
потом сдохла....
Перепайка (реболинг) видяхи помога.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 23:50
С видео и других артефактов вообще не наблюдается. Даже придратся некчему. Но есть еще одна маленькая деталь: Когда сдавал ноут в фирму где покупал чтобы они нарастили память, то при получение получил немного поврежденный ноут обратно. Заключается в следующем (как показано на картинке немного расковырена этикетка). При покупке под ней была неболшая выпуклость (как шляпка от шурупика).
И после того как получил обратно началось вот такое зависание.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 01:41
Так память слегка глючная :) Раз проблемы начались после её замены
А теперь сквозная дыра? :roll:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 02:30
Да нет, Память точно проверил несколькими тестами даже. И если память брать, то почему тогда со вставленной флэшкой или другим усби устройством работает? Память на 99% можно исключить. А что находится под этой дыркой у таких ноутов?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 11:40
винтик, установленный длиннее обычного протыкает в корпусе такую дырку.
Вопрос в следующем, если меняли память, то зачем разбирать ноутбук? странно....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 23:02
Когда ета наклейка была еще нерасковырята (ребятами из Комп фирмы), то выпуклость напоминала шляпку от шурупа. Но я не трогал. И в то же время впервые такое вижу за всю жизнь, чтобы шурупы в ноутах с этой стороны :lol:
Есть.... нашел.... !!!!!!!!! :P
Снял ету планку которая между клавой и моником. Там идет проводок к монику и если его пошевелить, поприжимать в конце ближе к монитору, то он либо перегружается либо виснет.
Что посоветуете в этом случае проверить? (Проводок уходит внутрь мониторной панели. Её наверное никак не разобрать в домашних условиях?)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
