Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6700, model: DV6737EZ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 14:22
DA0AT1MB8H0REV:H
Север+Юг - MCP67D-A3
Видео- G86-730-A2
У клиента случился громкий щелчок в БП. При подключении рабочего блока питания ноут включается загораются лампочки крутится кулер, но нет изображения, не стартует. Аккумулятор заряжается, работает как от адаптера так и от аккумулятора. Менялся проц, оперативка, перепрошивался биос. При снятой оперативке подаёт звуковой сигнал об её отсутсвии.
Подскажите... Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 14:34
По описанным симтомам бук ведёт себя адекватно как для мёртвого MCP67D-A3 так и для G86-730-A2 ... но учитывая то, что 730-й на этой платформе используется не как 8600GT, кем он есть от рождения а как 8400GS ... яб начал с первого варианта.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 19:48
а на внешнем мониторе тоже тишина ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 11:38
да, везде тишина...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 11:49
Пробовал дунуть, не помогает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 03:55
Питалово везде есть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:30
ЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 12:17
Praetorian27 писал(а):
ЧЕМ?
Скорее ЧЕГО...
VadimKR
А сигнальчики на PCI-Express в сторону видео есть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:58
Подскажите где глянуть сигнальчики? Клиент сказал что бук был подключен к телеку через HDMI и как только подключили адаптер - щелчок в адаптере и потух бук.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:41
С этого надо было начинать... Меняем видеочип.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 15:51
поменял видео чип, кз, думал перегрел :shock: , снял чип норма, кз осталось на материнке. Проверил все емкости кроме совсем маленьких по размеру. Не могу найти кз. Скажите видео память может в кз уйти?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:43
Оказался один чип видеоопреативки кз. Что не так делаю?? Уже и накрывал фольгой... Чипа нету такого, что будет если без одного чипа поставлю видео, работать будет и как?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 23:31
смотря сколько чипов стоит и в каком банке?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 14:53
стоит 4, два сверху и два снизу, сгорел один сверху ... :?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 17:13
Кто то может сказать как будет без одного чипа работать? Возможно что не будет стартовать ? Не хочу просто так менять MCP67D-A3. Смущает то что при отсутствии памяти ноут ругается на них. Тыкнулся осциллографом на адреса видео памяти есть движения.
