Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 23:54
Всем добрый вечер, Acer Aspire One ZG5 оставил вечером на работе разряжать АКБ (на 7200, умерла за время долгого неиспользования – разрядилась, разобрал по банкам, зарядил их отдельно, собрал АКБ заработала, на выходе 12,6, ноут её видел и заряжал), когда уходил аппарат мигал диодом зарядки – мол почти сел. Утром девайс не включился, при чём никак – ни от АКБ (проверял на родной 2200 – она ок, с ней второй такой же бук работает), ни от бп (пробовал второй бп). Вообще не пускается, при этом если ткнуть китайскую и нажать power – 4 коротких 4 длинных сигнала диода зарядки АКБ. Если взять родную 2200 – заряжает – на этом и всё. Если снять АКБ и зажать кнопку включения и подоткнуть бп (пытался воспользоваться советом с Acer) у аппарата мигает диод зарядки АКБ и ему в такт что-то щёлкает (hdd и cool отключены). Причём если вставлять АКБ или подключать бп на боли секунды загорается диод кнопки power (причём оба) и диод зарядки АКБ (даже если АКБ нет) . Может кто имел дело с такой бедой – чего ушло.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:40
Почетный Мастер
после неквалифицированого вмешательства в схему зарядки как правило она первой и дохнет. ну а потом по нарастающей: контроллер клавиатуры, источники питания, мосты и пр...
хороший пример , до чего доводит жадность: неисправный АКБ надо выбрасывать(или сдавать на утилизацию) и покупать новый, а не "ремонтировать". Ладно вы убили дешевый нетбук, а ведь таким же образом убивают и дорогущие имиджевые модели по 100...150 круб. :cry:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:14
Димитър Дянков, если вы хотели излить душу - не по адресу, и по поводу "неквалифицированного вмешательства" - это как минимум уже не вежливо, по вашему посту - классический вариант мастера-бога, классичекий развод типа "... контроллер клавиатуры, источники питания, мосты и пр... хороший пример , до чего доводит жадность: неисправный АКБ надо выбрасывать" - тоже знаю не по наслышке. Акб восстанавливался как положено, без "вмешательства в схему зарядки", банки подымались на кодексе, а более в китайском noname 7200 mah делать нечего (он даже не требует прошивки, ибо сам сбрасывается после обесточивания).
Я лишь спросил тех кто действительно с таким сталкивался так как погуглив нашёл похожие случаи, когда ноут оставляли на разрядку АКБ (кто то просто калибровал), а потом он не включался (без признаком жизни).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 03:50
вроде эти модели с флэхи биос щьют
прошить биос и огласите напруги.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:25
Praetorian27
Там "что-то щелкает" - врядли это из-за биоса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 09:34
Димитръ же написал что проверить первым делом, думаю у него не один аппарат такой был:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 10:10
Да у всех, я думаю, были буки после ремонта АКБ, когда просто ставят перемычку вместо сгоревшего предохранителя. Было на подобном Асере 350 - выжжена вся цепь зарядки, и шим и мелкие транзюки вокруг и мосфеты до кучи, а на Пресарио выбиты были и контроллеры питания вместе с севером. Почему-то народ считает что АКБ и обычные батарейки одно и то же, а плата внутри - зарядное устройство. 8)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:11
Спасибо, уже конструктив, это точно не BIOS, напруги гляну как выйду с выходных.
User74 , никаких вмешательств в схему зарядки, никаких перемычек, вообщем то ничего и не было, просто китайский noname не отключает банки при падении напряжения, итог АКБ была заряжена всего на 5% и про netbook забыли, пролежал так пару месяцев. После этого АКБ перестала заряжаться. Такое было в своё время массово на Asus A2D - там родные акб так дохли (в своё время такой поток был в СЦ).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 13:12
ну так озвучьте тады напруги
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 14:01
Praetorian27, и так 5VPCU и 3VPCU на месте
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:01
какой там мульт у тебя? и что на кнопке
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:17
Praetorian27, если вы про орудие - то MY 68 (иначе не совсем понял про "мульт"), на кнопке (до нажатия естественно) 3.385 (при нажатии до 0, ну и обратно)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:24
lexen писал(а):
Спасибо, уже конструктив, это точно не BIOS...
Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:43
Vladlen, аппарат не пущается - совсем (не горят диоды, не вращается кулер, вообщем труп)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:47
Для начала прошейте биос. Труп - это когда нет напряжений вооще, а у вас с ними все впорядке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 20:16
Vladlen, тогда вопрос по существу - были ли такие случае у вас в практике, просто стандартная процедура типа BIOS на usb flash и Fn+ Esc + Power - не работает (так как он не пущается), тогда получается сдуть flash и к знакомому на программотр.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 20:21
Именно так, снять и на программатор.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:17
Бывает такое, два варианта - или сама флэшка сдохла, или бутблока в ней нет.
