Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Asus Z99H
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:34
Всем добрый вечер. Имеем Asus Z99H. при включении заграется диод POWER остальные моргают и секунды через 4 отключается. Грелся Южник, - заменил. Перестал греться ЮМ, но эффект тот же. Заметил нагрев синтезатора частоты перед отключением (градусов до 70) (в форуме упоминается что может греться), заменил - эффект тот же. Прошил BIOS - не помогло, кварцы стучат точно, помех не наблюдается, напряжения на плате присутствуют и внорме, проц успевает чуть нагреться... что дальше? Подскажите пожалуйста если кто сталкивался.
PS:
1.Без проца, памяти - эфект тот же.
2.Батарею заряжает
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:36
Смотри пост... Не 35 ли перед выключением?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:46
К великому сожалению POST-tester канул внебытие (благополучно сдох). А каие тут варианты если данный код?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:52
Да был просто такой... Юг грелся, сменил - стал пост 35, сменил север - машина ожила... Если нет 940 - го, можно 945-ый поставить
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 00:57
тут уже и остался то тока СМ да мультик, хотя, мультик тут не причем скорее всего. Если код 35 я так понимаю ДБ север. Но такого нет 8( И плата г...., прямо скажем. Вся хрустит гнеться под собственным весом 8(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:03
Север, вроде, успевает нагреться градусов до 40 но не более.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:06
943GML есть. Возможно рабочий. - не подойдет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 11:58
943 - подойдет, от 940 отличаются поддержкой процессоров.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 13:15
Замена СМ помогла!!! Всем спасибо!!!
