Текущее время: 09 май 2026 02:51
 Заголовок сообщения: Разьем влавиатуры на ДВ8000
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:17
Привет всем инженерам,
Заказал новую плату, все рабоает все прекрасно только вот лажа, разьем клавиатуры в другом месте как на ДВ5000 а так как эта плата и на 8000 подходи на ней есть плащадки для посадки гнезда в нужное место.
Гнездо посадил, нужды в мелочевки не наблюдается, но вот загвостка, ентот разьем не пашет....
Может какинибудь образом нужно перемычку поставить что это гнездо заработало*???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:19
Прошу извенить за ошибки, писал с мобилки и спешил!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:27
Разумеется не будет "пахать", т.к. там во-первых эсть небольшая обвязка, а во-вторых dv5 и dv5000 совсем разные вещи, и клавы у них разные.
Для начала стоило проверть работоспособность клавы в оригинальном слоте. Но с другой стороны, если там не H8S, то замена мультяка со старой мамы сработает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:04
А кто говорил про ДВ5?? У меня апарат ДВ8000 а плата с 5000, она одинаковая только разьем в другом месте...и на 2 пина больше чем разьем под дв5000.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:08
Ну так распиновка клавиатуры тоже может быть разная, а если распиновка на материнке параллельниая, то поможет только замена КВС
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:24
а что такое КВс?? :oops:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:31
Это мультиконтроллер, который управляет много чем, и в том числе клавиатурой. Если старая материнка осталась, и он там живой, то можно заменить.
Обычно это квадратная микруха на 128-256 ног с маркировками ITE****, Winbond, H8S****, EN*****, KB**** и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 21:39
Если хотите переделать разьем клавиатура на плате DV5000 под DV8000(Интеловские платы), нужно добавить резистор.
Подробные данные смотрите на картинке!!!
21 (1).jpg [288.81 КБ]
21.jpeg [258.09 КБ]
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
 Заголовок сообщения: Re: Разьем влавиатуры на ДВ8000
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:11
H8S к конкретному железу привязан? Почему со старой мамы не пойдет? В него же код из bios грузится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:12
посмотри на число создание темы. ;;-)))
Я наконец то достал админов ;)
