Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Asus A7J не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 14:11
На ноутбук была пролита вода, не включается , после замены MAX8724 появилось часть напряжений, для формирования остальных
нет разрешения, по всей видимости сигнал SUSB#_PWR ( смотрю по схеме Asus A6J но она немного другая там этот сигнал формирует контроллером PIC16F57 ) на моем ноутбуке такого контроллера нет и не могу вызвонить какая микросхема его формирует.
Вопрос к тем у кого есть на A7J схема подскажите кто формирует этот сигнал, с какой ноги.( Он дает разрешение на CM8562(5 нога через 2 транзистора ), MAX8743 ( 12 нога ON2 )MAX8632 (7 нога ) и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7J не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 15:37
Почетный Мастер
SUSB# (он же S3_ON - так понятней) формируется ВСЕГДА контроллером ACPI, в вашем случае южным мостом ich7m, а не тупым коммутатором питания БП\АКБ, как вы полагаете
тем более, что при залитии A7j через клавиатуру нередко заливается именно южный мост. так что поднять его... далее по ситуации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 14:14
Если посмотреть схему Asus A6J, там этот сигнал формирует контроллером PIC16F5!! это не я полагаю это так есть !!
Когда вы пишите , что сигнал формируется ВСЕГДА контроллером ACPI, в вашем случае южным мостом ich7m, а не тупым коммутатором питания БП\АКБ, эти выводы вы делаете из анализа схемы или так личный опыт, если есть схема будте добры ссылку на контакт южного моста, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 17:01
Почетный Мастер
просто поразительно, с какой уверенностью вы утверждаете полный бред. схему хоть ПРАВЛИЬНО прочитайте, и полистайте документацию интел
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 08:00
вот схема
 Заголовок сообщения: схема
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 08:09
схема
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 08:11
не получается вставитьфайл, разбираться нет времени
