Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 15:32
Здравствуйте господа.
Прошу вашей помощи в опознании smd-элемента типоразмер - 0603.
Очень похоже на какую-то перемычку, т.к. сопротивление между противоположными контактами около 0.
Заранее благодарю и смиренно жду ваших ответов
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 15:44
похоже на кондёр-пробитый :twisted:
знаю одно: "Есть большое желание узнать всё!"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 15:48
не катит такой ответ!
Стоит в цепи питания, короче боковые контакты идут на GND, а с одного торца подводится Vcc (3,3в), а с другого выходит Vcc (3,3v) (под элементом нет дорожки, т.е. напряжение проходит через него)
не диод
крест - накрест звонится с нулевым сопротивлением.
по цвету похож на керамический конденсатор
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 16:21
Фильтр это, по питанию.
Поставь перемычку и не парься... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 16:28
точно!!!!!вот примерная схема
dfasdf.JPG [ 9.9 КБ | Просмотров: 1157 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 16:56
спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:42
kindsofkings
:shock:
Вы хоть поняли что нарисовали?
Это не фильтр, а "мазафака" какаята...
Лень Оркад заводить - текстом нарисую.
Фильтр он вот такой -
GND
_
___|___
VCC_IN 0---------------0 VCC_OUT
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:49
kindsofkings
:shock:
GND
_
___|___
что-то я тоже не понял,что у у вас нарисовано :lol: схему фильтра взял из ТД,по крайней мере с подобным элементом я сталкивался :?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 18:51
kindsofkings
:shock:
GND
_
___|___
или я что-то путаю*? :oops:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 11:05
kindsofkings
Где-то так фильтр обычно устроен...
filter.JPG [ 3.34 КБ | Просмотров: 1098 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:10
kindsofkings
увы,если вы внимательно посмотрите,то увидите на элементе,который был предложен для опознания 2 выхода земли,а судя по вашей схеме,один был утерян и врядли куда его там можно воткнуть! :roll:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:36
kindsofkings
А вы видать слишком упёртый и упёрлись в этот фильтр :D Ноги земли соеденены, неужели не может у элемента быть 2 ноги GND ? :D
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 20:25
А на месте где он стоял нет обозначено буквой C или L. Это похоже на проходной кондер. Удачи
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 21:59
kindsofkings
может,но смысл?просто так?опустим прения!взглянем на истину.с точки зрения независимых экспертов,чья схема ближе к схеме фильтра по питанию?моя или shat(Дмитрий Шаталов)а? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 12:10
я за фильтр, в котором есть конденсатор
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 14:50
пусть будет так) :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:34
На самом деле прав detale - это проходной кондёр.
Их часто используют в качестве ВЧ фильтров, индуктивности там скорее паразитные.
У мну в Оркаде просто такой детали готовой нету, а рисовать влом было. :oops:
