Текущее время: 16 май 2026 15:07
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:13
при включении RoverBook Pro 550 он включается, все крутиться, но нет старта. Что самое интересное, так это то, что если сразу после включения питания начинаешь постоянно нажимать на конпку включения питания до тех пор пока не пройдет тест-старт (не моргнут 3 лампочки от клавы), он стартует, но БИОС в дефолте. после перезагрузки опять нет старта. снова ресетишь, жмешь постоянно Power уже на начинающем запускаться ноте и о чудо - есть старт. вот только так помогло раз 20 и все. теперь нет старта BIOS а никак.
в чем может быть причина? я думаю Биос глючит, но как его прошить.??? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 17:36
Почетный Мастер
периодический дефект = аппаратный дефект. это в первом классе проходят.
проблема скорее всего как обычно в чипсете MCP51+C51. реже - в сокете процессора
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 22:53
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16957
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
