Текущее время: 16 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: не включается Medion 95400
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:22
Mожет кто встречал - Медион 95400 не запускается,горит 2 светодиода,
светодиод зарядки включается не всегда,
на кнопку включения не реагирует.Пробовал менять винт,память,
СD Roм,процессор.Разобрал больше всего греется( Intel FW8280 IDBM
L4510078 SL6DN).
Да владелец утверждает что ноут помер в момент подключения MP3
плэйера к USB,
C уважением
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 00:25
Таки ДА! Юг врезал дуба. Возможно даже, что на крыше юга можно рассмотреть пятно, дырку , трещину. А возможно и нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 01:52
меняй DBM и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 15:40
Cпасибо вам за быстрые ответы!
Как и сказал Павел - при внимательном осмотре Юга - трещина ! :o
Теперь возник другой вопрос - можно ли поставить это
INTEL
FW8280IDBM
L4233296 на оригинале L4510078(разница только здесь)
SL6DN ...?
Спасибо,-
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 16:15
да
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 20:51
Юг заменен,теперь горит только светодиод зарядки,
и также нет старта :?:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 02:55
Плохо сел, бракованный, залипли шары. Это варианты. А также проверте генерацию на кварце.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 00:32
Так и есть ! Мост плохо сел - прогрел еще раз и ноут завёлся,
всем большое спасибо за отклики,
С уважением,-
