Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Dell 1525 не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 17:06
Добрый день, прошу подсказать с чего начать копать. Ноутбук не включается. При подключении зарядного устройства индикатор питания мигает оранжевым цветом, при чем не важно подключена батарея или нет. Также при подключении зарядки горит индикатор wi-fi. При попытке включения, с подключенным блоком питания, начинает шуметь внутренний кулер, но дальше ничего не происходит. При этом индикатор включения не загорается. При попытке включения от батареи просто ничего не происходит.
По симптомам похоже проблемы с питанием.
Руки прямые, с паяльной станцией знаком хорошо, поэтому надежды не тяряю и очень жду советов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 17:38
Начните с замеров на основных силовых цепях - питания и зарядки аккумулятора.
PS. А есть ли предыстория "смерти" аппарата?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 17:43
Почетный Мастер
либо залит, либо биос (маловероятно), либо контроллер клавиатуры (маловероятно)
либо нормальная диагностика :!:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 17:46
Честно скажу с ремонтом материнских плат ноутов не сталкивался. Раньше просто менял всю мать целиком. Подскажи пожалуйста подробнее где мерить. Замерил напряжение на контактах ноута для акб - 3.2 вольта, что как мне кажется, явно мало для зарядки, поэтому акб и не заряжается. Предыстории у ноута как таковой нет, мне он достался уже в таком виде, старый хозяин утверждает, что просто вечером нормально выключил, а с утра уже не включился. Но ессно может и врать.
Есть ли способ зарядить батарею без ноута? Хочу проверить работоспособность от заряженой батареи.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 17:52
На плате никаких следов коррозии или сгоревших деталей не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:08
без подключенной баттареи на контактах и будет показывать по несколько вольт
батарею напрямую не зарядить - убете контроллер, можно, если разобрать и отпаять банки в строгой последовательности, начиная с плюса, но погоды это не изменит.
начинайте с гнезда питания мерять что выходит, скачивайте даташиты, сравнивайте.
но я бы начал с мульта и биоса.
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:10
Есть ли на dell какие-нибудь инструкции по восстановлению убитога биоса? Что такое мульт? Извените за ламерский вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:34
С ремонтом любых других материнских плат сталкивались?
Программатор есть?
Посмотрите контроллер зарядки аккумулятора. Советуют правильно - качаете даташиты и смотрите типовые схемы подключения - проверяете обвязку.
Сложно говорить о чем-либо без диагностики - Димитър прав.
PS. 3,2 В - это с подключенным аккумулятором или с отключенным? Просадки входного напряжения нет? Пульсации входного напряжения есть или все хорошо?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:36
мульт - СМДшная микруха, ног много, в данной модели с надписью Winbond.
биос чтоб прошить нужно отпаять.
как паять - ищем инструкцию и паяем правильно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:37
Спасибо за ответы. Видимо сам не сделаю :(. Программатора нет. Вообщем остался последний вопрос:
Сколько может стоить ремонт? Потому-что за 140 долл могу взять новую материнку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:42
проверьте еще третий контакт с БП, какое сопротивление относительно земли в буке, не было ли замыкания между проводами в самом БП.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:45
Как нумеруются контакты на этих бп.?
Центр -1
Внутренний ободок -2
Внешний ободок - 3
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 19:55
В данном конкретном случае под третьим контактом подразумевается центральный - не силовой а сигнальный.
А сколько будет стоить ремонт не скажет никто - из описания симптомов не ясно ровным счетом ничего.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 14:51
Dell 1505 c такими симптомами 2раза менял МАХ 8734- High-Efficiency, Quad-Output, Main Power-Supply Controllers for Notebook Computers. Может здесь такой же стоит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:22
Здесь tps51120.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 16:35
Тоже лежит, Делл 1501, дежурка есть, на кнопке есть, кз нет, нет реакции на кнопку, не заряжает аккум. Батарейка кмос была севшая(0,2В) Для начала прошью биос-панельку к автопрогу заказал.
