Текущее время: 16 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Нужен совет про MAX1907 (Presario V2000)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 23:56
Нет питания проца :(
Документации на MAX1907 тоже нет за исключением фрагмента схемы от MITAC где есть распиновка но в целом схема довольно сильно отличается.
Основные напряжения на чипе вроде нормальные:
pin 7 SHDN 3.3v
pin 10 VCC 5v
pin 20 DSLP 3.3v
pin 30 VDD 5V
pin 34 V+ 18v
VID все 0 что не есть гуд, вроде как берутся они не напрямую с процесора, откуда точно ещё не разобрался
Поскольку особых идей небыло нашёл такойже рабочий комп.
Для начала перекинул микросхему но ето ничего не изменило, тоесть
микросхема 100% исправна.
Померив напряжения на рабочей плате нашёл несколько отличий.
1. На ноге 8 REF а также 3 должно быть референсное напряжение 2v (2.000...v) которого на дохлой плате нет. Если снять процесор на рабочей плате то все VID будут 0 как на дохлой но 2v при етом всё равно есть. Если я правильно понял его вырабатывает сам МАКС и
выставляется оно резюком PR22 на схеме MITAC.
2. На ноге 40 TON напряжение около нуля, на рабочей плате 3.5v
Если подпаять туда резюк 10K как у MITAC то напруга становится 5v но без положительного результата.
Буду благодарен за любой совет
Комментарий к файлу: MITAC
mitac.rar [40.41 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет про MAX1907 (Presario V2000)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 01:10
Документации на MAX1907 тоже нет ...
На счет питания, не знаю, а вот на счет документации Вы не правы.
Смотрим тут: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1907A.pdf
Часто встречается урезанный datasheet, вернее, его первая страница. На сайте разработчика инфа из первых рук.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 21:44
Огромное спасибо!
Бум думать дальше :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
