Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: ASUS F5RL - не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 10:51
Ноутбук ASUS F5RL при попытке установки ОС, очень долго думает на моменте после которого должна появится таблица с разделами жесткого диска, и на этом все заканчивается(ничего не появляется в XP мигающий курсор в Висте зависщие песочные часы). HDD проверял - рабочий, пробовал подкидовать др. - тоже поведение.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 10:53
попробуй БИОС до последнего обновить.всяко бывает,сам знаешь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 11:04
я бы север глянул.
с РЕ виндой запуск идет?
step by step, left right left.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 11:12
Да, идет. Запуск идет даже если установить ОС на др. буке или с образа.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 15:36
Поставил висту с диска Recovery ишедшим в комплекте. Ставилась довольно таки долго, и грузится около 6-7 мин.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5RL - не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:13
Зависшие или же "мигающие", но загрузка не происходит? ODD точно в норме?
Из опыта - люди жаловались на "тормоза" - система очень долго грузилась, работала медленно, решил просто переустановить систему, ибо все указывало на обычную необслуживаемую машину - ODD так же исправно работал - писал (под виндой еще был записан диск с установочным образом), читал, но ни одну систему установить не удалось - XP - мигающий курсор, Win 7 - 0% при копировании системных файлов, на чем тормозила Ubuntu уже не помню, но тоже не вставала - замена ODD полностью решила проблему.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:55
ODD - подкинул новый, снего и ставлю.
На счет мигающего курсора. Подождал дольше (мин. 2-3) и пошла установка. Винда стала, только грузится очень долго.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:09
А если отключить все "лишнее" - т.е., оставить голую материнку с процессором, ОЗУ, винтом - тоже долго грузится? Т.е., как меняется картина в случае отключения/подключения агрегатов?
Элементарно процессор, ОЗУ проверялись?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:06
Проблема оказалась в переходнике карт ридера, который был вставлен. Если его извлечь то все работает нормально, система быстро грузится. Отсюда вопрос, это особенность данной модели(так выполнена схемотехника), что при вставленном переходнике проверяется шина карт ридера, или неисправность? Пробовал вставить данный переходник на др. модель (Asus F3J) на нем проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:10
Типовая проблема данной серии. Достаточно много клиентов обращается с такими симптомами. Еще встречались новые Асеры с такой проблемой.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
