Текущее время: 02 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: ASUS X202E REV 2.0 калится проц и хаб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 20:45
Привет. Может кто сталкивался с таким? ASUS X202E REV 2.0 изначально был дохлый проц SR0N9. при включении сильно калился он, но напряжений коры и видеоядра не появлялось. Поставил заведомо рабочий проц, появилось напряжение коры и на шине LPC появились пара пробегающих пост кодов, после чего проц и хаб так же начинают калится как и до замены проца. Поменял хаб SLJ8E на заведомо рабочий. Ничего не изменилось. Биос пробовал шить разные с сайтов, нечиго не меняется....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E REV 2.0 калится проц и хаб
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 18:55
А напряжения питания этих микросхем в норме? И какое у них сопротивление? Или вы так просто сняли и поставили новый бга проц без каких либо измерении?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:03
Все напряжения без пульсаций...
Все кварцы генерят...
Сеть снимал...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:05
По VTT сопротивление 5 Ом (скорее всего с процессора)
