Текущее время: 16 май 2026 10:09
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 20:31
NX8220 при подключении БП производит пульсирующие звуковые импульсы
Разобрал откуда искать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 20:35
А что разобрали, БП или ноутбук?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 20:57
Сначала бы другой адаптер подкинуть не мешало, чтобы понять кого разбирать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:18
Другой адаптер подключал, разобрал ноутбук, они мне часто приходят с одной и той же проблемой. Мама производит пульсирующие, волновые звуки. Думаю что это серийная проблема. Поэтому спрашиваю, может кто знает. Напряжение по всей маме понижено, максимально 2 вольта, и оно пульсирует.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:35
Не серийный это дефект. Сколько их в ремонте было с такой проблемой ни одного не было. На Асерах 5100 такой дефект был из-за отвала IXP460, мост пальцем прижимаешь и всё нормализуется. Лечилось реболом юга.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:40
не понял
это как ?
а по этому буку ,ищите козу
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:54
shurik писал(а):
не понял
это как ?
Козу давно уже ищю, раньше я их не решив проблему отдовал, а сейчас у нас в НЛ кризис, вот я и пытаюсь больше чинить.
А южный здесь не причем, при отвале коротыша нет, а здесь видно что типа открытия транзистора или мосфета и ухода в защиту отключения и включения заново. Входное сопротивления питания нормальное, а вот как бы после включения внутреннего питания где оно распределяются по маме на питание компонентов есть коротыш. Только найти не могу где это
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:11
Кажется нашол, на питание юга короткое, думаю его надо заменить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:28
для начала питание от юга отцепите для проверки -проще
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:55
Спасибо за подсказку, но уже снял
Юг был действительно закорочен, сеичас буду ставить другой с донорной платы, для проверки подключил питание, плата как издовала звуки волновые так и издает. Буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:38
ИДИОТИЗМ-у тебя кз по периферии. проверь КОДЕК
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:39
системная шина бьет на GND.....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 16:53
сегодня делал этот аппарвт со сходными симптомами. Оказался пробитый диот и два SMD кондёра возле разъёма питания.Заменил аналогами
три часа полёт ормальный
