Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Asus F3Tc IT8510TE
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:43
Есть у кого даташыт на мультяк? А то кроме дежурных напряжений ничего нет, и плата атостартует (это уже после прошивки биоса, раньше она совсем не подавала никаких признаков жизни)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:13
"и плата атостартует"
так что именно с платой" ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:45
что с платой делали ?
1 может быть видео 7300!
2 может быть 6100
3 можетбыть 430
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:46
напишите подробно ! что с ней !
какое она себя ведёт!
а то атостартует и всё !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:59
История неизвесна, паяные г6100 и го7300. Из питаний после прошивки появились 3, 5, 1.8. при подключении адаптера горит внизу платы из символом лампочка и все. На кнопку включения 3В присутствуют. Несколько раз плата автостартовала (при подключении адаптера загоралась лампочка включения, появлялись напряжения), но вентилятор не пускался, ничего не грелось
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 01:28
7300 и 6100 ребол?
или замена ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 02:16
Я их пока не трогал, єто уже делали до меня. Меня смущает отсуствие пуска.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:34
очередной бред
все что грелось сменить(поднять) просмотреть ИБО НЕИЗВЕСТНО ЧТО И ЧЕМ ГРЕЛИ ИЛИ МЕНЯЛИ А ДАЛЕЕ УЖЕ ПОГОВОРИМ О ПРОБЛЕМАХ :!:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 13:08
Отреболь 7300 и 6100 только прикрывай чипы, так как чипы очень близко, а затем будиш смотреть. С asus f3t была проблема аналогичная был дохлый 6100
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 16:06
Почетный Мастер
а где остальные питания? варианты
1) убиты питания
2) при пред. пайке чипов под ними слиплись шары и есть КЗ по MCPcore, Gcore...
"автостартовать" плата должна при снятой батарее CMOS
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 21:43
Видео перекатал, север установил spp100 (нет у меня сейчас G6100) Автовключение было связано с плохим контактом на батарейке. Если cнять батарейку, при подключении адаптера есть все напряжения кроме vcore. Правда нет гарантии исправности spp100 (ребол китайський). Может быть связано отсутствие разрешающих сигналов на ШИМ питалова проца с неисправностью севера.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 02:04
И еще такой вопросик, вместо родной pm39lv040 дохлой флешки я установил sst39vf040. по типу и питанням вроди как совместимые, но хз, что там асус придумал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:56
Почетный Мастер
не может. даже БЕЗ севера питание процессора должно формироваться.
в зависимости от того, есть разрешение на max8760 или нет, плясать в сторону процессора/сокета, либо в сторону предыдущих питаний (включая коммутируемые)
