Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Залитый MSI vr700x Прошу помочь!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:22
Доброго времени суток всем, прошу помощи .
MSI vr700x , мать MS-10371 ver:1.2 .
Был залит чаем, после чистки не включается, срабатывает защита БП , КЗ нашел в раёне разъёма питания, полевик N-канал AO4422 маркировка на плате PQB5, после замены, дежурка появилась, но после того как была нажата кнопка POWER, БП опять ушел в защиту, опять сдох полевик, нашел куда идет управление, микруха корпус 24-QFN не пойму маркировку, маркировки на плате тоже отсутствует из за плотности обвязки.
813LN
110.1U
0728A1
Обнаружил ещё кондёр 1.5 ОМ на ЮГЕ- GBM
За ранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 11:01
ШИМ OZ813LN - datasheet. Оно?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 12:57
MikhKS огромное спасибо, да он ! но появляется ещё один вопрос, аналоги есть ?
и мысли по данной проблеме ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:52
OZ813LN не имеет аналогов я так понял.
по поводу ЮГА на EC2 - 1.2 Ом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:54
Аналоги - вряд-ли.
Чем транзистор управляется?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 14:59
А керамика проверялась?
Снять транзистор, замерить после него на КЗ.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:00
А тот самый 1,5Ом конденсатор снимался?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:01
Походу питание севера qg82943gml
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 11:54
1.5Ом мало совсем, не должно быть(если это не питания проца, оно на севе тоже идет). Попробуй прозвонить без проца.Но на юг оно не заходит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:31
Одно и тоже напряжение которое заходит на юг и на север ! вот по нему и КЗ жду трафарет на GBM чтобы снять юг и посмотреть уйдёт КЗ или нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 11:40
Юг небольшой, его можно и вручную перекатать при некотором желании
