Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V7010 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 03:23
Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом.
Отдали мне на ремонт ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pro V7010. Жалобы на неработающий вентилятор охлаждения. После вскрытия обнаружил, что до меня его уже вскрывали, в результате чего оторвали провод питания вентилятора. После восстановления провода ноутбук был собран и включён для проверки. Отработав около полуминуты от аккумулятора, ноутбук отключился и больше не захотел включаться, даже от адаптера. Разобрав его повторно (отключил всю периферию, включая монитор, и вытащил плату из корпуса), я подключил аккумулятор к разъёму. В результате пошёл дым от контактной площадки H23 (все остальные компоненты визуально не повреждены и не обуглены). После очистки от копоти и подключения через адаптер ноутбук запустился (горит индикатор питания, крутятся вентиляторы, работает жёсткий), но монитор не загорается. На внешний монитор сигнал тоже не поступает.
Подскажите, где искать причину поломки? Как проверить, поступает ли всё необходимое питание на монитор?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:26
ШИМ и только они+обвязка
а далее сказать народу какие напруги и сменить или по крайней мере перепаять шимы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 17:41
Обнаружил три ШИМа - max1772 (я так понимаю, он используется для зарядки акб), max1999 и max1845.
Скачал к ним datasheet, замерил напряжение на выходах:
max1772 - на 23 ноге без подключения акб 0.7в, при подключении акб около 17, индикатор зарядки акб горит.
max1999 - на 15 ноге 5.17в, на 27 3.34в.
max1845 - на 17 ноге 2.5в, на 27 1.8в.
Может ли отсутствовать изображение при повреждении оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 18:22
1. А 18 и 25 нога - напряжения соответствуют ?
2. Конечно может, смотря как поврежденая.
Что за контактная площадка H23 ? В какой цепи стоит то ? Сама по себе она не может задымится, коротнуло что то, посмотри куда идет, может оттуда и покопать
На процессор то питание идет ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 18:57
да, соответствуют
Это площадка под крепёжный винт. С обоих сторон лужёные пятачки соединённые с общим проводом. Откуда идут - неизвестно. Видимо, контакт внутри текстолита. Один из пятачков после перегрева был удалён. Под слоем сгоревшего текстолита обнаружен ещё один пятачок - при замере выдаёт +19в (питание от адаптера).
На конденсаторах с обратной стороны от сокета +1.3в присутствует.
