Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 06:00
Мать DA0KT2MB6EO REV:E
При нажатии на кнопку питания, загорается однократно индикатор заряда батареи. Если немного подержать очень быстрой ей моргает. С батареей или без один и тот же результат.
При вскрытии оказалось плата в некоторых местах немного подзалита. Кз сидит на PC16, Pc18, Pd3, pq37(коротят ноги 1,2,3,5,6,7,8, снял его все норм, контактные площадки под ним в кз), pc79, pc85 . Поднял кондеры pc16 и 18, под ними остатки жидкости, удалил, все равно кз.
пал под подозрение PU7 - max8743, заменил, тоже самое.
Не могу понять откуда может коза лезть. Вроде больше по плате все нормально.
Немного жидкости наблюдалось под PL4 и PL5. Под остальными рядом стоящими чисто.
Я что-то немного запутался. Может кто сможет подсказать откуда "ноги растут".
Всем заранее спасибо.
P.s. Все описанные элементы оказались рабочими, на всякий случай заменил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:24
тебе поможет ТОЛЬКО УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННАЯ
ибо везде кз а дальше смотреть ПОЛЕВИКИ
а дальше уже смотреть напруги сказать нам
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:26
так залитие в данном случае локальное, ее походу мыли, нигде больше не наблюдается. жидкость была только под парой элементов а вот в кз сидят все остальные.
замерю напруги скажу. не могу понять почему только в данном месте кз и нигде больше.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:29
элементарно не можеш ибо многослой там!!!!!!!!!!!!
зачем страдать? все поливики снять и проверить на целостность а далее кондеры и все!!!!!!!!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:30
кондеры целые, полевики проверю сейчас.
я понимаю что там многослой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:31
какие напряжения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:32
какие напряжения
минуту не все сразу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 08:47
напряжения по плате почти нигде нет.
единственно, где нашел напругу возле max1772, там присутствуют 5в 4,14, 2,45, и 0,72 дальше по плате только 0,72.
если надо где конкретно напиши, я не очень в этом соображаю, именно, где какое должно быть напряжение.
и не надо меня судить строго я только учусь. не все сразу можно понять
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:12
да все нормально на тебя никто не наезжает))
если напруги такие битые проверь входную цепь а шимы замени
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 15:57
забыл рассказать предисторию.
Со слов клиента он у него давно начал гнать с включением, сначала запускался только без батареи, потом, как она сказал, одновременно вставляешь батарею и нажимаешь кнопку он запускается после вообще перестал.
Завтра посмотрю. Спасибо.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
