Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 18:32
Привет всем! Ноутбук ASUS A6M когда подключаю зарядку включается на 4 секунды и потом выключается, пока включен показывает пост 00. Потом если нажать на кнопку включения происходит то-же самое, и так постоянно. При этом дважды мигает индикаторами на лицевой панели. От батареи ситуация аналогичная. Мать снята стоит только проц. КЗ по дате USB нету. Вот измеренные напряжения:
Зарядка 19В
Кнопка включения 3.3В
Vcore 0.95В (если не попутал точку измерения)
MAX8760:
напряжения только когда включился
10 нога (Vcc) 5В
30 нога (Vdd) 5В
напряжения постоянно
36 нога V+ 19В
напряжение на контроллере клавиатуры VCC 3.3В
Куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 18:40
Север, возможно, если процессор точно живой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 19:27
Я что-то запутался, где юг а где север:
NF-G6100-N-A2
NF-430-N-A3
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 20:39
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16816
