Текущее время: 02 май 2026 05:59
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:16
имеем: Toshba Satellite A210-16F
Model PSAELE-01S00FRU
материнка LA-3631P
на этом ноутбуке сильно нагревается видеокарта. Вплоть до прекращения работы. При этом, несмотря на нагрев радиатора, трубки и т.д. кулер не реагирует, а реагирует лишь на нагрев радиатора процессора.
Вопрос: как заставить кулер охлаждать видеокарту (т.е. включаться при ее нагреве)?
попутно: что делать с самой видеокартой при сильном нагреве?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:28
материнка LA-3631P
так было изначально или стало потом?
знаю одно: "Есть большое желание узнать всё!"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:30
Я это без понятия. Ноут принесли с диагнозом: не работает видео. Видеокарту поменяли. Обнаружилась такая тенденция
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:46
Подключите кулер напрямую к блоку питания, а не к разъему видеокарты.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:53
kindsofkings
Ты хоть понял, что сказал? :)
korkot
Попробуйте БИОС для начала обновить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 15:57
kindsofkings
korkot
зато точно работать будет и 100% без перегрева :lol:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 16:01
kindsofkings
Я увы не помю 15V там или 19V.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 16:11
19v там :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 16:16
kindsofkings
извиняюсь :oops: хотел сказать не к блоку питания(что заглючило на стационарники)),а к USB.....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 17:46
я не понимаю о чём речь
какие нафиг 19 вольт?
питание куллера 5 вольт, всех куллеров в современных буках
что бы он не шумел , но работал постоянно, подключается к 3.3в
питание кулера брать с 3.3в питания харда
Убедительная просьба, если вы не знаете ответа на вопрос, то лучше промолчать, чем давать ответ, который приведёт к повреждению ноутбука
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 17:57
Да это он и хотел сказать - подключить кулер напрямую к 5в или 3.3в.
только не выход это. Кулер в штатном режиме должен отслеживать нагрев видеокарты, раз уж идет отдельный радиатор к ней. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:09
тут всё сложнее,
питание 3.3в подаётся на +ой вход кулера через диод, но обрывая основную цепь управления
в таком варианте при сильном разогреве кулер переходит в более усиленный режим вращения управляемый схемой питания кулера
а 3.3в поданые через диод просто усиливают охлаждение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:16
тут всё сложнее,
я так понял НЕ обрывая?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 18:29
именно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 18:44
Результаты:
1. Перепрошил BIOS - не помогло
2. От 3.3V по совету Алексея кинул через диод напряжение на кулер. Вроде бы все хорошо, но при нагрузке на видеокарту (игра, еще что-нибудь), температура на ней увеличивается, но кулер обороты не увеличивает - он не видит увеличение температуры видеокарты, потому что на процессоре все прекрасно. Через некоторое время перегрев и изображение исчезает.
Как все же заставить кулер отслеживать и температуру видеокарты?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 19:02
канечно не видит))) ты же напрямую его поставил.
поставь на 5В через резюк и диод и зделай 4.1В будет норм я думаю
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 23:19
Хорошо. Может быть я не совсем понятно с самого начала пояснил. Попробую еще раз.
Система управления кулером изначально отслеживает только температуру процессора. Температуру видеокарты она не отслеживает. Об этом я уже говорил. В результате получается, что при раскаленной трубке радиатора видеокарты кулер не включается, потому что на процессоре нормальная температура. И вопрос был изначально: как заставить кулер отслеживать и температуру на видеочипе (видеокарте).
Все телодвижения, которые были сделаны с питанием кулера - они от невозможности решения основной проблемы: не отслеживает, так принудительно запустим.
Кроме того, если внимательно прочитать всю ветку, особенно диалог с Алексеем, то видно (как мне кажется), что я не напрямую поставил кулер от питания 3.3, а оставил еще и штатную систему управления.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 00:40
для начала переустановить винды, там какая то проблема именно с виндами, попадалась в нескольких буках
но при этом при включении бука кулер должен запускаться
если запускается пробуйте софт, если нет, копайте маму
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 23:30
а при замене видеокарты, термопаста какая ставилась?
я бы рекомендовал согласно требованим производителя и тошибовскими пастами (лучше ничего не попадалось)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 06:36
Алексей.
замена софта не помогла
igor40
термопаста обычная, КПТ-8.
Да и не в термопасте дело - радиатор и трубка греются вполне прилично.
Просто, несмотря на то, что они греются, кулер не включается.
Кстати, заметил, наблюдая в everest, что по его показаниям температура GPU не превышала 47 град. даже, перед очередным отключением.
Это получается, что чип неправильно информирует о своей температуре? Его под замену?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 04:11
Наконец нашел эту тему! У меня ТОЧНО такая же проблема! Разница в температуре - около 30 градусов по показаниям и в реале. Вентиль реагирует только при превышении CPU 48 град, на GPU ему фиолетово!
Автор, я заменил видеочип, а также термоконтроллер ADM1032 на GPU - ничего не изменилось!
Просто ума не приложу кто тут виноват...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:45
Решение viewtopic.php?f=232&t=113131&p=687920#p687920
cron
