Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: О чем сигналит Roverbook?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:23
Подскажите о чем сигнализирует бук Explorer W500 при включении.
сигнал раздается так: 1-3-4-1
потом тихо, экран не загорается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:30
Phoenix 1-3-4-1 Test 512K base address line.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 12:51
тоесть я понимаю тут скорее всего с биосом проблемы?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 17:47
системная ошибка , не проходит инициализация устройства
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 09:18
Спасибо за подсказки.
Память проверена, кстати без нее вообще пищит также, видио там встроеное... на ккое из устройств может еще ругаться?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 09:28
Вас не смущает, что с памятью и без ведет себя одинаково? Как память проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 10:14
Смущает конечно, память проверял заменой на заведомо исправную.
Блин, а может питание? пошел искать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 20:19
Подскажите где найти нормальную распиновку разъемов памяти бука, в поиске рылся - не нашелл...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 20:55
здесь
А вобще - в гугле наберите "so-dimm ddr2 pinout"
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 22:47
Спасибо!
Так набрать не догадался:)
В общем напруга на память имеется 1,8в и 0.9в впорядке....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:52
Почетный Мастер
1. сокет процессора
2. процессор (крайне редко)
