Текущее время: 16 май 2026 15:57
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 15:55
Есть ноут, чипсет VIA VN896 + VIA VT8237A, видео NVIDIA® GeForce™ 8400M G
При старте из холодного состояния зачастую видим вместо нормального изображения 6 уменьшенных копий, система при этом не грузится, вылетая в синьку. Но при прогреве (просто повисит 10 минут в BIOS setup) запускается нормально и если не допускать перегрева, то даже долго работает. Температура видео в простое в среднем 76 градусов (по показаниям GPU-Z или everest). Это нормальная температура видеочипа?
Собственно вопрос, поможет ли прогрев видеочипа? (В арсенале есть электрическая плитка и китайская паяльная станция с феном).
И второй вопрос, сколько стоит реболлинг или замена видеочипа в этом ноуте? Сообщение лучше в личку, т.к. цены здесь вроде запрещены.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 15:57
Видео менять. Прогрев, ребол это не надолго.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 16:26
Почетный Мастер
для данной модели - маловато будет. здесь норма 85-90 в простое и 100-105 под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:34
Понятно. Пока попробую частоты у видеочипа понизить, так поюзаю.
Возник ещё вопрос: не видится wi-fi карточка в PCI-E разъёме (изначально не было). Пробовал broadcom и AzureWave, ноль реакции. Может там что-то отключено или не распаяно?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 18:56
Видео менять без вариантов ....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 21:06
Почетный Мастер
производителем устанавливается RTL8187 с USB интерфейсом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 13:29
вот млин, т.е. они там в принципе на заработают?
оч долго мучал такой аппарат, после грозы, - сдохла сетка, юк, после замены - 6 картинок, пару раз махнул видло - не помогло, снял память - контакт один по горел под ней, заменил - картинка в норме, дальше копал - 5 мин работает и синий экран, память только в одном слоте видел - махнул север - пришло в норму, так же было завышенно питание 1.5(не помню на каком уже дросселе) - сц413 козлил ( замену не нашёл ему - впаял резюк) ща пару недель дома юзаю - норм полёт.... Но упёрся в одно - дома дир 300, а в аппарате ни одна вафля не определилась у меня. В итоге разобрал асус какую-то усб и распаялся к минипис-е разъёму - но она работает как-то криво - постоянно сеть теряет и вяньгает на параметры шифрования
 Заголовок сообщения: Прогрел видеочип
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:14
Вчера прогрел феном видеочип и видеопамять. Глюк ушёл. Гонял весь день не выключая, работает нормально. Температура видеочипа 76 градусов, при прогреве проца включается обдув, и видео охлаждается до 72 градусов. Хотя при первом запуске без крышки видео прогрелось до 100 градусов и нехорошо завоняло. Похоже, крышка - это критично.
Возник ещё один вопрос: хочу подключить туда bluetooth. Вынул модуль из ноута Nautilus W551 WH, встал как родной, и по размеру подошёл, и разъём. Но ноут его не видит, хотя иногда появляются сообщения "Обнаружено неизвестное устройство" и пропадают.
Заметил, что питание USB модуля 3.3В. Так и должно быть?
 Заголовок сообщения: bluetooth
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 15:46
C Bluetooth разобрался, хотя разъём и посадочное место такое же, распайка была другая. Вызвонил землю и питание, D+ и D- нашёл перебором. Bluetoot модуль оказался универсальным, работал как от 3.3В, так и от 5В.
А вот с wi-fi пока не получается. Разъём ведь стандартный mini PCI-E, питания на него нужные приходят, но другие mini PCI-E карточки в нём не видятся. И ведь разведено на нём все!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 20:18
Начались проблемы с видео. Хотел снять нижнюю крышку, чтобы получить доступ к радиатору видеоадаптера и самому видеочипу, но что-то держит крышку в районе разъёма аккумулятора. Прошу совета.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 20:05
Спасибо.
Мат плата прикручена со стороны клавиатуры к корпусу вместе с охлаждением. Проверил опытным путём.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 22:53
На днях проделал аналогичное действие, разломал USB карточку d-link и припаял к mini-pci-e разъёму. Работает, но плохо, тоже сеть теряет и скорость на уровне 11Мбит. Хотя снаружи она прекрасно работала на максимальной скорости.
Похоже, родной адаптер экранированный, а USB свисток - нет, вот и ловит всякие наводки. Попробую фольгой обернуть, а не поможет, придётся снаружи приделать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 01:04
Почетный Мастер
Спасибо.
Владимир, привет! :D
снимается не нижняя крышка, а поднимается lcd-модуль вместе с верхней крышкой корпуса. снять клавиатуру, крышки отсеков hdd и процессора/памяти; после этого все винты и шлейфы будут доступны.
